| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Umstieg Genius 14 auf Autocad 2002 (1355 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 23. Apr. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helfer bisher habe ich im Betrieb mit Genius 14 gearbeitet. Jetzt wollen wir umstellen auf Autocad 2002. Wir haben uns spezielle Rahmen und Layouts unter 14 geschaffen und die habe ich nach C:\Programme\MDT6\acadm\Gen\Dwg\Format und das Schriftfeld nach C:\Programme\MDT6\acadm\Gen\Dwg\Title kopiert. Unter Autocad haben wir uns Layer F10 bis F70 geschaffen mit bestimmten Farben. Fügen wir nun ein Schriftfeld und Rahmen ein haben einige Texte und Striche andere Farben. Wie bekomme ich das hin, das es wieder die vorgegebenen Farben sind. Wir arbeiten jetzt erstmal mit Autocad 2002, Power Pack Gruß Hajo
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 23. Apr. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Hajo, Layerbezeichnungen unter Genius 14 und AutoCAD Mecahnical sind völlig verschieden. Für den Umstieg von Genius 14 auf Mechanical gibt´s hinsichtlich Layerkonfiguration prinipiell zwei Möglichkeiten: 1. Die neuen Layerbezeichnungen von AutoCAD Mechanical verwenden. D.h. man muss den Zeichnungsbestand mittels amsetupdwg migrieren, damit die Layer umgesetzt werden. 2. Layerkonfiguration in AutoCAD Mechanical wie unter Genius 14 aufbauen und damit dann weiterarbeiten. D.h. alte und neue Zeichnungen haben die gleichen Layernamen. Wir haben vor ca. 3 Jahren den 2. Weg gewählt und sind froh darüber ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard wir wollen auch Variante 2 verfolgen (alte Layer und Farben übernehmen). Ich habe jetzt eine DWT Datei angelegt in der ich alle unsere Layer festgelegt habe einschließlich der Farben. Dann Datei neu die DWT Datei gewählt und dann im Register Layout ein Rahmen und Schriftfeld eingefügt. Die Farben werden aber nicht übernommen. Ich habe es jetzt auch noch im Register Modell geprüft aber keine Veränderung. Bei der Layersteuerung sind alle Layer vorhanden. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
erstellt am: 23. Apr. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard ich habe es jetzt nochmal neu begonnen und habe meine Datei von 14 in der alle Layer festgelegt waren in Autocad eingefügt. Jetzt wird das Schriftfeld richtig dargestellt nur der Rahmen noch nicht. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Hajo, bei deinen Zeichnungsdateien ist mir folgendes aufgefallen: 1. Die Vorlagedatei enthält die Standard Layerkonfiguration von Acad Mechanical. Jeder Layername beginnt mit AM. Wenn du mit der Vorlage in Zukunft weiterarbeitest und neue Zeichnungen erstellst, wirst du alte und neue Layernamen vermischen und irgendwann ein Misch-Masch bei den Layernamen haben. Es sei denn du konvertierst alle alten Zeichnungen auf den neuen Stand. 2. Die Rahmen und Schriftfelddatei sind haben Genius Layernamen, sind bei den Layern nicht identisch und haben zusätzlich eure Layer mit Namen F11, F12 ...etc Um in der Vorlage Genius Layer zu erhalten musst du in Hilfsmittel > Mechanical Optionen > Normen > Layer/Objekte die Layer nach euren alten Bezeichnugen/Farben/Linientypen abändern. Bei Objekte findet man u.a. "Zeichnungsrahmen für dünne Objekte". Bei diesen Objekten sollte man die gewünschten Layer z.B. F12 eintargen. Weiterhin sollten dann Konfiguration von der Vorlage und Rahmen/Schriftfelder identisch sein. Das kann man über erreichen, in dem man bei den einzelnen Dateien der Rahmen und Schriftfelder AMSETUPDWG durchführt ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard Dank für Deine Informationen. Ich muß jetzt erstmal meinen Homecomputer auf den gleichen Stand wie den Betriebsrechner bringen. Dann werde ich es auch testen, das kann aber schon das Wochenende dauern. Ich melde mich auf alle Fälle nochmal und gebe eine Standmeldung ab. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard so ganz komme ich damit nicht klar. In meinen Rahmendatei habe ich den Layer 2 und 7 gelöscht. Sobald ich den Block Matec lösche ist das Schriftfeld wieder teilweise rot,. Den angesprochenen Weg das ich die Layer von Mechanical umbbennen soll, behagt mir eigentlich nicht. Beim Lehrgan wurd mir mitgeteilt das Mechanical auch einiges auf bestimmte Layer legt z.B. Normteile, verdeckte Linien usw. Ich habe meine überarbeiteten Dateien noch mal angehängt. Ich stehe erst am Anfang der Arbeit mit Autocad 2002. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Guten Morgen Hajo, Layer deiner Rahmen/Schriftfelder und die Layereinstellungen in den Mechanical Optionen müssen harmonieren. Momentan hast du zweierlei: - Layer F11, F12... etc für die Linien der Rahmen/Schriftfelder in deinen Dateien von Rahmen/Schriftfeld - Layer AM_BOR mit Farben rot, gelb, VONLAYER für die verschiedenen Linien von Rahmen/Schriftfelder in der Layerkonfiguration deiner Vorlagedatei. Du hast zwei Möglichkeiten, um Vorlage und Rahmen/Schriftfelder anzugleichen: Entweder die Linien deiner Rahmen/Schriftfelder auf Layer AM_BOR wie in der Vorlagedatei legen, oder in der Layerkonfiguration deiner Vorlagedatei bei den verschiedenen Linien für Rahmen/Schriftfelder Layer AM_BOR durch eure Layer F11,F12... ersetzen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 26. Apr. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hajo, was ich noch vergessen habe: Man kann die Layer Konfiguration aus Geniua 14 auch in AutoCAD Mechanical Importieren, so dass man sich die Neueingabe spart. Dazu in Mechanical Optionen > Layer/Objekte auf Importieren gehen un hier Genius 14 Konfigurationsdatei cfg wählen Die cfg kommt von der Genius Installation ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard die Variante mit Linien auf Layer Am_Bor zu legen erscheint mir am besten. Nur wie kann ich die Linie auf diesen Layer legen. Bei Eigenschaften wird mir nur F12; F51, 0 angezeigt. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hajo, mit Layer wechseln (amlaymove). Damit die Layer z.B. F12 nach AM_BOR ändern. Dann musst du noch den verschiedenen Linien (dick/dünn) die verschiedenen Farben verpassen, damit im Rahmen/Schriftfeld auch Linien mit unterschiedlichen Farben bzw. Strichstärken erscheinen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard jetz habe ich den äißeren Rahmen und die beiden Teilstriche oben und unten auf AM_Bor gelegt. Den Layer F12 habe ich dann gelösch. AM_Bor habe ich dann die Farbe Cyan gegeben und Strichstärke 0,15 Füge ich nun in einer neuen DAtei auf Grundlage meiner Vorlagendatei ein Rahmen/schriftfeld ein ist der äußere Rahmen immer noch rot Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hajo, Vorlage öffnen > Mechanical Optionen > Layer/Objekte > Objekte > Zeichnungsrahmen für dünne Objekte > Farbe CYAN einstellen Optionen beenden, Vorlage speichern, Mechanical neu starten mit der geänderten Vorlage, Rahmen einfügen Dann sollte es passen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 26. Apr. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
