| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Sprachenkonvertierung (830 mal gelesen)
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 23. Apr. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 26. Apr. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
erstellt am: 26. Apr. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2004 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo Norbert, Mit diesem Befehl können mit Mechanical 2004 (auch DX) erstellte Stücklisteninformationen, Attribute und Texte übersetzt werden. Voraussetzung ist jedoch, dass die Zeichnung mit Mechanical 2004 (auch DX)oder mit GENIUS erstellt wurde und Texte und Stücklisteninformationen enthält. Bei älteren Zeichnungen sind keine Übersetzungslisten vorhanden. Deshalb wird man bei der Konvertierung der Texte manuell nach den Übersetzungsbegriffen abgefragt. Die Übersetzungslisten sind im Verzeichnis ACADM\GEN\MLD gespeichert und können ergänzt werden. Anmerkungsobjekte enthalten den Text nicht einfach so als Textanhang, sondern - probier mal sobald Du Ursprung auf die AMNOTE - Objekte angewendet hast findet der "Übersetzer" auch den Text... Kannst Du auch mit Eigenschaften testen, ein AMNOTE Objekt zeigt Dir den Text nicht an... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 27. Apr. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Guten Morgen Norbert, sollst Du auch gar nicht, das war doch nur zur Veranschaulichung und zum deutlich machen, daß es sich bei den Beschriftungen von AMNOTES nicht um Text oder Attribute handelt... Du wolltest doch wissen, warum es nicht geht oder? Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 27. Apr. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
morgen Angelika, na klar, schon verstanden... ist halt auch ein Müll-Tool, was zu intelligent ist und selber nur wieder mit irgendwelchen Dateien verlinkt ist und eigentlich garnicht weiss, was ein Buchstabe ist? gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
.... da müsste man mal einen Programmierer fragen, so tief rein weiß ich das dann auch nicht, habe nur mal probiert was geht... Weil ja in der Beschreibung der Befehls eindeutig Text und Attribute steht musste es eben was anderes sein. Vielleicht weiß ja Einer von den Lisplern was, wie das Objekt aufgebaut wird? Gruss Angelika
