| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: ACAD,hpgl,PDF (402 mal gelesen)
Karim Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 13.12.2002
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem: Haben eine dwg Datei im ACAD drin in der 6 DIN A0 Blätter drin sind. Nun sollte ich drigend daraus PDF Dokumente erstellen. Das Hauptproblem besteht darin das niemand bei uns im Hause mehr in der Lage ist ACAD vernünfig zu bedienen, da der Mitarbeiter der dafür zuständig war nicht mehr da ist..Wie stelle ich es an im ACAD pdf Dokumente oder hpgl1 zu erstellen??? Ein Programm um aus hpgl Dateien ein PDF zu machen hätte ich. Muß ich die Blätter irgendwie dann Markieren oder kann ich die komplette datei an den Drucker ausgeben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karim
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 21. Apr. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karim
Den Treiber um *.pdf Blaetter zu erstellen, braucht man natuerlich, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass, wenn man ein Produkt wie BetterWMF von FurixBV verwendet, das Resultat besser ist. Man kann den AutoCAD Hintergrund entfernen oder auch schwarz auf weiss drucken und den Massstab vorher bestimmen. Wenn es sich nur um wenige Blaetter handelt, kann man die Demo verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karim Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe. Ich habe es jetzt mittlerweile hinbekommen. Es reicht ja schon wenn ich die Datei an meinen A0 Plotter schicke und die Ausgabe in die Datei umleite...diese plt Datei kann ich dann mit meinem Programm View Companion gut umsetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
