| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ansichtsfenster im Layout verschoben (413 mal gelesen)
groesswang Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 08.03.2004 Windows 2000, AutoCAD Mechanical 2000i
erstellt am: 17. Apr. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Hallo erstmal! Hab folgendes Problem: Wenn ich im Layout meine eingefügten Ansichtsfenster aktualisiere sind sämtliche Inhalte verschoben und die gewünschten Details nicht mehr zu sehen. Selbst wenn ich die Fenster im Modellbereich neu erstelle und wieder im Layout einfüge besteht das Problem weiterhin. Was kann da die Ursache sein, und wie kann ich das beheben?? Grüße Roman
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für groesswang
Ursache kann hier sein, dass mal gezoomt oder gepant worden ist. Hast du die AFenster gesperrt? Wenn nicht dann versuch es mal so! ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
groesswang Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
