| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Bohrungstabelle und Passungen (2654 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001
erstellt am: 08. Apr. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir haben diesen Beitrag gelesen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/001150.shtml Diese Info ist aber nicht zufriedenstellend. Wenn man mal den Tabellen-Dialog wie im Screenshot zu sehen betrachtet, möchte man glauben, daß es möglich ist, das Maß für den Durchmesser direkt mit der Passungsangabe zu versehen. Was muss man tun, wohin muss man mit welcher Maustaste klicken, damit die Option "Passungen/Toleranzen" im Kontexmenü aktiviert wird? Es soll aber nur ein Teil der Maße mit Toleranzen versehen werden. Danke für eine Information Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 08. Apr. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HELMUT.C Mitglied MASCH.-BAU-TECHNIKER/ FREIBERUFL. KONSTRUKTEUR
Beiträge: 52 Registriert: 05.09.2003
erstellt am: 08. Apr. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 08. Apr. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
sorry, war in Gedanken wohl schon im verlängerten Wochenende. Also Bohrungstabelle oder Koordinatenliste ist egel, der dritte Button oben links neben Auswahl polar oder kartesisch muß gedrückt sein.Die Sache mit den Schlössern hab ich auch noch nicht hingekriegt. Also nochmal: frohe Ostern und tschüss. Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider Helmut C. hat das nur bis dahin geführt, was Du im Screenshot sehen kannst. Die Option "Passungen/Toleranzen" ist immer noch tot. Oder sollte man jetzt was an der Formel verändern? Dann bitte ich nochmal um etwas Nachhilfe. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria 2-64MB NT4-SP6
erstellt am: 08. Apr. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo HBo, wir erstellen unsere Bohrtabellen so wie auf dem screenshot. Manuell geändert habe ich nur die Beschreibung bei Passbohrung (war benutzer-Durchgangsloch). Der Rest ist in unserer dwt eingestellt. Ebenso die Texte der Anmerkungen werden automatisch erstellt. Gruss Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schön für Dich Peter, daß Du weißt wie es geht ;-) Darf man denn auch erfahren, wie man das macht? Ich habe schon probiert in den Einstellungen der Mechanical-Optionen was zu erreichen, aber ohne Erfolg. Konkret: Wie kommt es bei Deinem Beispiel zu den zwei Werten für die Durchmesser für die Senkbohrung? Bei mir ist nur der Durchmesser der Bohrung eingetragen. Das es sich um eine Senkung handelt, kann man nur aus dem Begleittext ersehen.
erstellt am: 10. Apr. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo HBo, hier ist die Formel: =<if(and(equal(Hole:type,"1"),equal(Hole:tapped,"0")), "%%c" Hole:dia,"")><if(and(equal(Hole:type,"1"),equal(Hole:tapped,"2")), "M" Hole:tapmajdia,"")><if(equal(Hole:type,"2"), "%%c" Hole:dia " - %%c" hole:ctdia,"")><if(equal(Hole:type,"3"), "%%c" Hole:dia " - %%c" text(hole:ctdia,"0.0"),"")> Ist eigentlich selbsterklärend, oder (grins)? Ich hab dir die Zeichnung per Mail geschickt, dann kannst du die Einstellungen rauskopieren. Gruss Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PeterStrobel: Hallo HBo, hier ist die Formel: =<if(and(equal(Hole:type,"1"),equal(Hole:tapped,"0")), "%%c" Hole:dia,"")><if(and(equal(Hole:type,"1"),equal(Hole:tapped,"2")), "M" Hole:tapmajdia,"")><if(equal(Hole:type,"2"), "%%c" Hole:dia " - %%c" hole:ctdia,"")><if(equal(Hole:type,"3"), "%%c" Hole:dia " - %%c" text(hole:ctdia,"0.0"),"")>Ist eigentlich selbsterklärend, oder (grins)? Ich hab dir die Zeichnung per Mail geschickt, dann kannst du die Einstellungen rauskopieren. Gruss Peter [/B]
na, das ist ja ganz einfach ;-( wenn ich das richtig sehe, muss aber für jeden Bohrungstyp eine andere Tabelle angelegt werden!? Ich konnte das noch nicht richtig analysieren, da sich die Formel-Texte nicht kopieren lassen. Es muss aber noch einen anderen Weg geben, der (angeblich) auch auf A2K MPP6 funktioniert. Hierzu siehe ScreenShot. Ob diese Tabelle wirklich mit MPP6 entstanden ist, habe ich noch nicht selber mit eigenen Augen gesehen. Ich kann sie "bearbeiten", aber ohne das eine Möglichkeit zu sehen ist, wie man an diese Sondereinträge herankommt. Zur Zeit komme ich leider auch an den für die Tabelle verantwortlichen nicht heran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von HBo: wenn ich das richtig sehe, muss aber für jeden Bohrungstyp eine andere Tabelle angelegt werden!? Ich konnte das noch nicht richtig analysieren, da sich die Formel-Texte nicht kopieren lassen.
zuerst hat es mich auch gestört, dass es nun mehrere Tabellen sind. Hat aber mehrere Vorteile: 1. Tabellenlänge > Zeichnungsformat Man kann keinen Umbruch definieren. Die Wahrscheinlichkeit das Tabelle zu lang wird, ist bei mehreren Tabellen nicht mehr so gross. 2. Performance Beim editieren in der Tabelle wird die Kiste extrem langsam, vorallem bei langen Tabellen. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 16. Apr. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 16. Apr. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von Lothar Herrl: Also Peter, das mit der Zylindersenkung hab ich auch hingekriegt - 10u4u. Wer kommt nur auf so was?Aber wie kommt die Toleranz hinter den Durchmesser? Gruß Lothar
Hallo Lothar, Formel ist nicht von mir, ist auch aus dem Forum, aber schon ein paar Jahre her (kann sein, dass es im Web2CAD-Forum war). Toleranz hinter Durchmesser? Meinst du das Bild von HBo? Keine Ahnung wie das geht. Gruss Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
KevinR Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 20.04.2004
erstellt am: 20. Apr. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo, wenn es so aussehen soll wie auf dem letzten Screenshot von HBo: 1. Beim Einfügen der Bohrungstabelle nur die Bohrungen wählen, die Passungs- oder Toleranzangaben erhalten sollen. 2. Tabelle editieren --> ganze Spalte mit Durchmesser markieren (auf Durchmessersymbol in der Spaltenüberschrift klicken) --> RMT Passungen/Toleranzen. 3. Einstellungen auswählen und bestätigen. 4. Über "Bohrungen hinzufügen" alle restlichen wählen. Mann kann halt nur eine Passungs- oder Toleranzart angeben aber auf dem Screenshot ist es ja nicht anders. Gruss Kev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KevinR: Hallo,wenn es so aussehen soll wie auf dem letzten Screenshot von HBo: 1. Beim Einfügen der Bohrungstabelle nur die Bohrungen wählen, die Passungs- oder Toleranzangaben erhalten sollen. 2. Tabelle editieren --> ganze Spalte mit Durchmesser markieren (auf Durchmessersymbol in der Spaltenüberschrift klicken) --> RMT Passungen/Toleranzen. 3. Einstellungen auswählen und bestätigen. 4. Über "Bohrungen hinzufügen" alle restlichen wählen. Mann kann halt nur eine Passungs- oder Toleranzart angeben aber auf dem Screenshot ist es ja nicht anders. Gruss Kev
Mit dieser Aussage bin ich nicht einig! Es sieht dann eben NICHT so aus, wie auf meinem Screenshot. Bei der von KevinR beschriebenen Methode haben alle Bohrungen in einer Tabelle dieselben Passungen oder Toleranz-Zusätze. Bei meinem Muster ist das NICHT so. Inzwischen ist die Situation bei mir so: Der, der diese Bohrungstabelle gemacht hat, hat sie wahrscheinlich noch mit R14-Genius fabriziert. Inzwischen auf A2K bringt er das auch nicht mehr zustande. Irreführend ist, daß man diese Tabelle ohne Gemecker in MPP6 anwählen, aber diese Einträge nicht bearbeiten oder gar für die Verwendung in anderen Zeilen kopieren kann. Es wird wohl so sein, daß man das Problem nur mit mehreren Tabellen lösen kann. Die Zusätze können so gemacht werden, wie von KevinR beschrieben. Sorry, inzwischen habe ich verstanden, wie das von KevinR gemeint war. Befriedigend und brauchbar ist diese Lösung somit also auch nicht. Wenn ich verschiedene Zusätze eintragen möchte, mache ich wieder eine Bauchlandung.
[Diese Nachricht wurde von HBo am 20. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo, danke Kevin, ich habs hingekriegt und Us sind unterwegs. Mit mehreren Tabellen zu arbeiten finde ich übrigens gut. In G14 habe ich immer von Hand nach den Durchmessern sortiert, immer abwechselnd Gewinde - Bohrung damit beim Programmieren nichts schief geht. Mehrere Tabellen waren ja nur mit mehreren Layergruppen möglich. Wenn jetzt noch einer dafür eine Lösung weiß: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/000949.shtml bin ich mit der Bohrungstabelle recht zufrieden. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
