| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: AutoCad 2000 Mechanical Installation (795 mal gelesen)
raule Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 04.06.2003 AutoCad 2000 Mechanical Win 2000 SP3 P3 700 512 ram Asus A7Vxxx ELSA GLoria XXL
erstellt am: 08. Apr. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusamm, ich hab ein kleines Problem wenn ich AutoCad auf ein Win2000 ServicePack 3 installiere. Undzwar kommt immer die Meldung, AutoCad konnte nicht in die Registrierung schreiben bitte benutzen Sie Regedit. Ich hab die Reg jetzt mal durchgestöbert und überall, was nur mit Acad zu tun haben könnten, die Berechtigungen geprüft bzw. geändert. Leider ohne Erfolg. Service Packs von AutoDesk brachten auch nicht den gewünschten Erfolg. Hat jemand ne idee? Für jede Antwort wäre ich dankbar! bye Raule ps. vielleicht sollte ich erwähnen das ich AutoCad trotz dieser Meldung uneingeschränkt nutzen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 08. Apr. 2004 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raule
raule Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TommiH Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 17.10.2003
erstellt am: 13. Apr. 2004 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raule
Hallo, ich habe zwar nur ACad 2002, aber hier kommt die Meldung wenn auf dem CDilla-Verzeichnis der Vollzugriff des Hauptbenutzers fehlt und wenn der User nicht Hauptbenutzer ist. CDilla ist der Softwareschutz. Gruß, Tommi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TommiH Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 17.10.2003 Win 7 ProE WF 4 M220 PDMLink 10.0 M040
erstellt am: 13. Apr. 2004 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raule
Mir ist nochwas eingefallen, versuch es mal mit Vollzugriff für den Hauptbenutzer auf das Installationsverzeichnis von AutoCad. Der liest ja beim Start das Profil aus. Vielleicht klemmt es ja da. Gruß, Tommi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
