  AutoCAD Mechanical
  M2004 DX neues SP - Lob an Autodesk!
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  M2004 DX neues SP - Lob an Autodesk! (1948 mal gelesen)
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
erstellt am: 07. Apr. 2004 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mechanical2004SP1.3-Test.pdf
in Rahmen eines Update-Großprojekts wurden einige Forderungen an die Autodesk gestellt, die innerhalb von wenigen Tagen erfüllt wurden. Hier muss ich einfach mal sagen, dass die Autodesk hervorragende Arbeit geleistet hat. Fehler in der Funktion Einzelheit, oder bei den Layergruppen sind im nächsten SP auf jeden Fall behoben.
Es ist mir vollkommen klar, dass wir als Kunden fehlerfrei Produkte voraussetzen, aber ich habe selten erlebt, dass ein Hersteller so schnell und zuverlässig reagiert hat.
Im Anhang könnt Ihr eine Testzeichnung als PDF ansehen.
Die Struktur ist hierbei übrigens deaktiviert worden, was nun ebenfalls im Rahmen dieses Update-Großprojekts als zusätzliche Programmierung für Mechanical 2004DX durchgeführt wird. Es handelt sich um eine Anpassung, die sämtliche Mechanical-Strukturbefehle/Systemvariablen deaktiviert und die alten Funktionen von Mechanical 6 wieder aktiviert. Diese Anpassung wird von einem externen Dienstleister durchgeführt und kommt nicht von der Autodesk.
Der Anwender hat nach der Anpassung also überhaupt keine Möglichkeit mehr mir der Funktionalität Struktur in Kontakt zu kommen. Weder bewusst, noch unbewusst. Natürlich kann diese Anpassung jederzeit wieder deaktiviert werden.
Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de
Felix Klinkenbergh
http://www.cad-ausbildung.de/
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 08. Apr. 2004 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
die Struktur scheint schon grosse Probleme zu bereiten. Mich würde mal interessieren, wer das überhaupt einsetzt? Hoffen wir mal, das mit nächstem Release bzw. SP das ganze verbessert bzw. stabiler wird
Was ist ein Update-Grossprojekt?
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
Felix-CAD
erstellt am: 08. Apr. 2004 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eberhard,
ein Update-Grossprojekt ist ein Update von Genius 14/Mechanical 2000i zu Mechanical 2004DX für 270 Anwender.
Ich hoffe auch sehr, dass in der nächsten Version ein Hauptschalter für Struktur verwenden "ja/nein" enthalten ist.
Felix
Felix Klinkenbergh
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 08. Apr. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
Whoow, 270 Anwender updaten, das iss schon was. Und die ganzen Daten migrieren?
Der Schalter, die Struktur auszuschalten, ist aber doch in den Optionen vorhanden.
Ist dieser Schalter nicht ausreichend?
Felix-CAD
erstellt am: 08. Apr. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eberhard,
der Schalter ist eigentlich unnötig, weil man z.B. mit dem Abruf der Funktion "Assoiziatives Verdecken" und der bereits deaktivierten Struktur erneut gefragt wird, ob man die Struktur benutzen möchte. Die Frage ist eigentlich ebenfalls unnötig, da man ohne Struktur die Funktion Assoziatives Verdecken nicht nutzen kann. In der später speziell angepassten Mechanical-Oberfläche wird es keinen Button und auch keinen Befehl für die Befehlszeile mehr geben, mit dem die Struktur aktiviert werden kann. Die Funktion wird sonst von den Anwendern getestet und bei Support hinterfragt, obwohl sie in der Schulung garnicht behandelt wird und auch gemäß Zeichnungsrichtlinie nicht erlaubt/erwünscht ist.
Felix
Felix Klinkenbergh
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 08. Apr. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Felix,
besten Dank für deine Aufklärung
Armin Netz
Sehen Sie sich das Profil von Armin Netz an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Netz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Netz
ACADmech2014
Inventor 2014
Showcase 2014
Win7
erstellt am: 08. Apr. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo felix
wann kommt denn der normalsterbliche acadm2004dx-user in den genuss fehlerfrei arbeiten zu können.
armin
Felix-CAD
erstellt am: 08. Apr. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Armin,
das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich bin aber davon überzeugt, dass die Autodesk hier in den nächsten Wochen handeln wird.
Felix www.cad-ausbildung.de
Felix
Klinkenbergh
Felix-CAD
Thinkpad T61p
WIN XP SP3 / 3GB RAM
NVIDIA FX 580
INVENTOR 2008-2011 Prof
Mechanical 2004-2011
AutoCAD 2002-2011
AutoCAD LT 2002-2011
ATHENA 2010
CADCONV Suite
erstellt am: 27. Mai. 2004 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt sind die passenden Hotfixes endlich als Download erhältlich!!
Hotfix für Layergruppen:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=4382224&linkID=2475534
Hotfix für Detaildarstellung:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=4382192&linkID=2475534
Felix
Klinkenbergh
