| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: VAL Editor (811 mal gelesen)
Don Quijote Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 07.04.2004
erstellt am: 07. Apr. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im VAL Editor folgendes Problem: Im Kontextmenü einer Spalte (rechte Maustaste auf Spaltenkopf) einer geöffneten .val-Datei gibt es die Option Spalteneigenschaften. Hier gibt es im Bereich Bemaßung ein Pull-Down Menü mit dem Namen "Stücklistenposition:". Hier stehen einige Optionen zur Auswahl wie bspw. Preis, Teilenummer usw. Gibt es irgend eine Möglichkeit eine weitere Option in dieses Pull-Down Menü einzufügen? (zusätzlich zu den bereits enthaltenen) Danke schon mal im voraus. Gruss
Don Quijote Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 07. Apr. 2004 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Quijote
Hallo Don Quijote, kann deine Frage nur unvollständig beantworten. Diese Bezeichnungen korrespondieren mit Bezeichnungen der Felder in der Stücklistendatenbank. Man sollte probieren, wie genau der Zusammenhang zwischen den Feldern in der Stücklistendatenbank und den Bezeichnungen im VAL Editor ist Bitte Programmversion angeben ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, danke für die schnelle Antwort. Mein Autocad Mechanical ist Version 6 (genaueres konne ich nicht raus bekommen) und der Val Editor ist Version 1.01. Ich habe mal in die Stücklistendatenbank geschaut und die Bezeichnungen der Spalten sind wirklich dort vermerkt (als vordefinierte Stücklistenspalten: Stücklistendatenbankt -> Eigenschaften -> >> ) Es geht jetzt darum genau diesen vordefinierten Spalten noch eigene hinzuzufügen; dann könnte sich das auch mein Val Editor Problem lösen. Allerdings sind im Val Editor 27 Optionen wählbar und in den Stücklistendatenbankeigenschaften stehen ca. 30 ... :{ Wenn Du dazu viell. noch etwas weißt würde mir das echt weiterhelfen. Danke schon mal im voraus. Gruss Don Quijote Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Quijote
Hallo Don Quijote, das in Stücklistendatenbank und VAL Editor eine unterschiedliche Anzahl von Feldern vorhanden ist, ist mir auch aufgefallen. Wenn du in der Stücklistendatenbank nicht alle Felder benötigst (wahrscheinlich) schlage ich Dir vor eins der USER-elder für deine Zwecke zu verwenden. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
