| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Assoziativschraffur wird (457 mal gelesen)
TK Elevator Mitglied Projektleiter Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 277 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe zwar MDT6, aber ich vermute, dass dieses Thema AutoCAD Mechanical allgemein betrifft, da ich hauptsächlich 2D zeichne. Bei mir passiert folgendes (immer wieder und unter allen möglichen Umständen): Ich schraffiere z.B. einen Wandschnitt mit Assoziativschraffur. Wenn ich genau diesen Wandschnitt dann später mal in Länge oder Breite stretche, ist diese Schraffur dann mitunter plötzlich "nicht assoziativ" (kann, aber muss nicht sein). D.h. die Wand wird zwar gestretcht, die Schraffur bleibt jedoch am alten Platz. Manche Elemente kann ich in diversen Zeichnungen immer wieder verwenden und die Schraffuren bleiben assoziativ. Doch bei anderen wiederum kann es sein, dass diese schon in der selben Zeichnung ihre "Assoziativitäten" verlieren. Woher kommt das und wie kann ich so etwas verhindern??? Danke dem Forum im voraus!
------------------ Mit freundlichem Gruß TK Elevator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 277 Registriert: 11.03.2004 Autodesk Inventor Professional 2014 64-bit SP1 AutoCAD Mechanical 2012 AutoCAD Mechanical Desktop 2012 Microsoft Business Solutions NAV Windows 7 64-bit ---------- Workstation HP Z 200 Intel(R) Core(TM) i5 CPU 660 @ 3.33GHz (2 CPUs) RAM: 3576 MB NVIDIA Quadro FX 1800 *
erstellt am: 08. Apr. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Oh, anscheinend habe ich doch ein Problem, das sonst keiner hat, oder gibt es hier nur keine Lösung??? Dann frage ich mal andersrum: Habt Ihr solche Probleme auch??? Wenn niemand diese Frage bejaht, kann ich wenigstens meinen Admin in die Pfanne hauen. ------------------ Mit freundlichem Gruß TK Elevator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GEST Mitglied Diplom Ingenieur
Beiträge: 51 Registriert: 16.07.2003
erstellt am: 13. Apr. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
erstellt am: 13. Apr. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diesen Befehl habe ich noch nie verwendet. Wie heißen denn die anderen Befehle? Oder kann man die alle nach einem Funktionsprinzip beschreiben, falls es zu viele sind um hier aufzulisten? Danke! ------------------ Mit freundlichem Gruß TK Elevator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 13. Apr. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
Doch, ich habe schon die gleichen Probleme. Habe mir allerdings nie graue Haare darueber wachsen lassen --- ausserdem ist es dafuer sowieso schon zu spaet. Ich schraffiere einfach neu. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 13. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 14. Apr. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, es ist auch schon hilfreich, wenn man weiß, dass es zu bestimmten Problemen einfach keine Lösung gibt und man in diesen Fällen ständig neu schraffieren muss. Ein typisches ACAD Problem dann. Aber es hätte ja sein können, dass jemand einen Tipp auf Lager gehabt hätte. Wenn nun nichts mehr kommt, werden wir hier wie Clayton verfahren und den Beitrag demnächst schließen. Graue Haare habe auch ich noch nicht. Deshalb bin ich ja hier im Forum, weil ich keine will. Danke jedenfalls für die Antworten! ------------------ Mit freundlichem Gruß TK Elevator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
