| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Blöcke suchen lassen (1896 mal gelesen)
Nadine K. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 147 Registriert: 30.01.2004 AutoCad Mechanical 2010 & 2013 Inventor 2013 Vault Workgroup 2013
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Cadler! Wer kann mir sagen, ob es im acad mpp6 die Möglichkeit gibt, einen Block in einer Zeichung suchen zu lassen und mir dann angezeigt wird wo in der Zeichnung sich dieser befindet!? Mit Texten kann man das ja machen über "Suchen" und einfügen kann ich alle aus einer anderen oder der gleichen Zeichnung ja über das Design Center, aber wenn man in einer Riesen Zeichnung nur ein kleines Teil sucht, ist man doch oft ziemlich aufgeschmissen. Für schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar! Sonst muss ich die Hälfte meiner Stunden für "Suchen von Blöcken" aufschreiben! ------------------ schönen Tag noch Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Insert´s eines Bestimmten Namen´s finden (Auswahlsatz bilden) GEHT (!) mit _qselect , TyP: Blockreferenz / Option: Name Abgesehen davon ging es "schon immer" (also auch vor _qselect) mit dem Befehl FILTER, hier kann man sogar in einem Rutsch mehrere Blocknamen angeben die gefiltert werden sollen !
------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Sorry - haben diesen Text vor 10min jmd anders gesendet, für dich nochmal anders erklärt: Befehl: SAUSWAHL Objekttyp: Blockreferenz Eigenschaft: Name Operator: Gleich(=) Wert: "Blockname" Oder den Befehl "FILTER" nutzen... Ist auch alles in der Hilfe erklärt. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank, also das mit der schnellauswahl klappt, aber das mit dem filter raff ich nicht! gibts dafür irgendwo ein icon oder nur als eingabe? weiß nich was ich da, wenn ich filter eingegeben habe machen soll! vielleicht gefällt mir das ja besser als die schnellauswahl und dann würd ich mich doch stark ärgern, wenn ich es nich verstehe! bitte für doofe erklären,ja? ------------------ schönen Tag noch Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Die Hilfe schon befragt ? (wenn man nach einem Blocknamen sucht ist sauswahl besser, bei der gleichzeitigen Suche nach BLOCK1 & BLOCK2 ,3 4 ... ist Filter Besser) Gibt es nur zum eintippen, Kurze Anleitung: Oben das Feld zeigt die Filterkriterien Beim Pulldown kannst du diese auswählen und "Zu Liste hinzufügen" Also: BLOCKNAME in "Filter wählen" auswählen und den Blocknamen dann in das weiße Feld eintippen ODER über "auswählen" aus einer Blockliste wählen ! (dann "Zu Liste hinzufügen") und ANWENDEN anklicken, nun entweder ein "V" eintippen, oder "ALLE" - oder aber mit den bekannten Wahloptionen (zB Fenster ziehen) den Bereich wählen auf den er den Filter einsetzen soll. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jau hab ich auch hinbekommen! hat zwar ein wenig länger gedauert, aber et funzt! also vielen dank, aber ich denke auch, dass die schnellauswahl wirklich besser ist. ------------------ schönen Tag noch Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Zitat: Orginal erstellt von Nadine... dass die schnellauswahl wirklich besser ist.
Sag das so besser nicht ! , diese Aussage wäre nämlich falsch ! SAUSWAHL kann einiges was der Filter nicht kann. FILTER kann einiges was die Sauswahl nicht kann..
Beispiel-Vorteil Filter:[b]
Uneingeschränkte Anzahl von Kriterien (SW hat man nur 2 - 1Typ+1Eingenschaft) Die "Filter" sind speicherbar, oder bleiben wenigstens innerhalb der (Datei)Sitzung erhalten (SW - immer "leer") not/or/xor - Operatoren WildCard´s einsetzbar !Beispiel-Vorteil Sauswahl:
Man kann zum Beispiel nach "LinienLÄNGEN" filtern...(geht im Filter nicht) Einfache Anfragen (Linien auf Layer XY) sind hier wesentlich "komfortabler" zu realisieren Ist direkt aus dem Eigenschaftsfenster aufrufbar merkt sich (inhaltlich) den akt. Auswahlsatz und man kann den neuen an den alten ANHÄNGENDas eine ist also nicht besser als das andere sondern die Aufgabenstellung entscheidet über den "Zuschlag". So, viel Spaß mit den Info´s. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe! is ja gut! werd sowas, hoch und heilig versprochen, nie wieder von mir geben! nee gut zu wissen! aber das muss man eh erstmal alles probieren und soooo häufig braucht man das auch nicht! (war das jetzt wieder ein schlechter satz?) ------------------ schönen Tag noch Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 07. Apr. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
