| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Bibliothek vergisst Pfad (1773 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 06. Apr. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, AutoCAD verliert bei uns von Zeit zu Zeit den Pfad zur eigenen Bibliothek, ich meine die Bibliothek mit dem blauen irgendwas als Icon (amlibrary) Die Bibliothek liegt im Netzwerk und ich habe bei jedem Rechner mit verbinden zur glf-Datei die Bibliothek eingebunden. Funktioniert einwandfrei, nur mindestens einmal wöchentlich verstellt sich der Pfad wieder und steht auf C:\Programme\acad... Wie kann man das Verstellen verhindern? Kann man mit einem kurzen Lisp den Pfad einstellen( das würde ich mir dann in die acaddoc.lsp einbauen)? Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 06. Apr. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
die Zeile (mit angepassten Verzwichnis) in die ACAD.lsp bzw. acaddoc.lsp (gencfgset "gen@library@usr@library@path" "K:\\archiv") und deine Bibo müßte gefunden werden ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für die schnelle Antwort. Ich habe den Pfad angepasst: (gencfgset "gen@library@usr@library@path" "P:/Autodesk/LIB/SHS/genshs.glf") Wenn ich jetzt den Pfad manuell verstelle und dann das Makro starte und anschließend die Bibliothek aufrufe werde ich mit Fehlermeldungen zugeschüttet. Evtl. ist nur die Syntax falsch, Du schreibst zwei \\ nach dem Laufwerk? Bitte nochmal einen kleien Tipp Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Zitat von http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net/load.html Der Backslash '\' ist in Lisp-Zeichenketten ein Steuerzeichen. Es gibt z.B. das Zeichen '\n' für einen Zeilenumbruch (= newline) in einer Zeichenkette oder '\t' für einen Tab-Vorschub. Damit ein Backslash wirklich als solcher interpretiert wird, muss man ihn doppelt eingeben oder statt dessen einen Schrägstrich verwenden: Also "F:\\neue programme\\" --> korrekt "F:/neue programme/") --> ebenso korrekt Aber Mechanical erwartet einen Pfad, keine Datei : also ohne "genshs.glf" ! ------------------ - Thomas - [Diese Nachricht wurde von CADmium am 06. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, keine Fehlermeldungen mehr, aber der Bibliothekspfad stellt sich nicht richtig eine. ich habe folgendes probiert: (gencfgset "gen@library@usr@library@path" "P:\\Autodesk\\LIB\\SHS\\") (gencfgset "gen@library@usr@library@path" "P:\\Autodesk\\LIB\\SHS") (gencfgset "gen@library@usr@library@path" "P:/Autodesk/LIB/SHS/") (gencfgset "gen@library@usr@library@path" "P:/Autodesk/LIB/SHS/") und umbenennen der genshs.glf nach gen.glf Noch eine Idee¿ Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Mach mal den Systemeditor unter Mechanicaloptionen auf! Wenn du da eine Variable anklickst, erscheint dern Name in der linken oberen Fensterecke. Diese Variablen kannst du mit (gencfgset.. setzen. Ich weiß jetzt nicht, wie deine Bibo aufgebaut ist ... es gibt da noch die Variable "gen@Paths@Libpath" ... die auch auf eine nutzerbibliothek verweist. ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
Kann es sein, dass sich der Laufwerksbuchstabe P ab und zu ändert? Meistens sind doch solche Buchstaben wie Schall und Rauch. Würde den Buchstaben durch den eindeutigen Netzwerkpfad mal ersetzen: \\s1-nm-edv\*\*... anstatt P:\ Nur so eine Idee... Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thomas, aha, ich habe da einige Pfade gesehen die die Bibliothek betreffen. Ich werde nachdem ich die Mech-Optionen gesichert habe das mal nach Deinem Schema überprüfen. @Stephan nein an dem Laufwerksbuchstaben ändert sich nichts. Das Problem tritt bei allen 15 Rechnern in unregelmäßigen Zeitabständen auf, und die User meckern dann weil sie den Pfad zur Bibliothek nicht aufgeschrieben haben. Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, der Vollständigkeit wegen noch die Lösung die bei mir jetzt funktioniert: (gencfgset "gef@paths@libpath" "P:/Autodesk/LIB/SHS/") (gencfgset "gen@paths@libpath" "P:/Autodesk/LIB/SHS/") (gencfgset "gen@library@usr@library@Dir@root@file" "P:/Autodesk/LIB/SHS/genshs.glf") Es sind 3 Variablen die gesetzt werden müssen. Edit: Der letzte Eintrag ist vermutlich nur nötig weil ich den Dateinamen der glf-Datei geändert hatte. Danke für Eure Hilfe Gruß Wolfgang [Diese Nachricht wurde von Wolli am 19. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
