  AutoCAD Mechanical
  Blockeditor
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Blockeditor (1386 mal gelesen)
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 03. Apr. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
beim Versuch den Blockeditor zu beenden bekomme ich die Meldung:
_amrefclose Fehler in Referenzen auf andere Objekte gefunden:
** Referenz auf Objekt fehlt: AcDbStdPartRes_Line, auf AmgStdPart.
Was kann man tun, um evtl. die Änderungen, die man am Block gemacht hat zu retten.
Ich habe eine Kopie der Elemente gemacht und aus dem Block entfernt, die würden aber wieder verloren gehen,
wenn ich mit "zurück" bis vor den Aufruf des Blockeditors gehe.
Sinnigerweise kann man die Blockelemente auch nicht über die Zwischenablage retten.
Wer kennt einen Trick?
Dank und Gruß
HBo
Martin Hoerger
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Hoerger an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Hoerger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Hoerger
AutoCad 2002
Mechanical 6 PP
Service Pack 4
WINDOWS 2000
Intel Pentium 4
Elsa Gladiac 511
erstellt am: 05. Apr. 2004 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HBo ,
hast DU probiert , wenn der Fehler auftritt , dann über rechte Maustaste / Close REFEDIT session / Save Reference Edits den Block zu schließen .
HAbe diese Fehlermeldung ab und zu auch mal , konnte denn Block dann über die rechte MAustaste bisher immer schließen .
Martin
HBo
erstellt am: 05. Apr. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin Hoerger,
danke für den Tipp, das hatte ich nicht probiert.
Da ich diesen Block inzwischen nicht mehr habe, muss ich den Test auch auf den nächsten Fall vertagen.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, ist das dann ein Kontextmenü was nach Rechtsklick aufgeht?
An welcher Stelle muss der Mauszeiger/Fadenkreuz stehen, wenn geklickt wird?
Oder ist das Teil eines AutoCAD-Menüs?
Martin Hoerger
Techniker
AutoCad 2002
Mechanical 6 PP
Service Pack 4
WINDOWS 2000
Intel Pentium 4
Elsa Gladiac 511
erstellt am: 05. Apr. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HBo:
B]
Hast mich richtig verstanden , ist ein Kontexmenue .
Martin
