| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Abweichungen zwischen Autocad LT & MD5 (913 mal gelesen)
KBL Mitglied IT Support - QMB
Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, ProE 2001+ WF1-2, UG 16-19, Microstation, Designspace.
erstellt am: 01. Apr. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Autocad'ler, Folgendes Problem wir arbeiten in unserer Firma mit Autocad Mechanical 2000 Powerpack und Autocad 2000 LT. Jetzt habe ich das Problem bei Zeichnungen die in MD 2000 gespeichert wurden, auf einmal eine "Abweichung" von Vertikalen Linen unter LT zu stande kommt. Das heist die Linen wurden in MD über Vertikale Hilfsline erzeugt in LT weichen die Linen aber von Oben nach Unten ab!? In welche Richtung muß ich hier bei Autocad suchen ? Werd weiß rat...... MfG Christian Gehrig
------------------ Computer rechnen mit allem ! Nur nicht mit Menschen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 01. Apr. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
Hallo Christian, also dass Problem kann ich ohne eine betreffende Datei nicht beurteilen. Da weiss ich so keine Antwort drauf. Was du sagst ist vom Prinzip folgendes. In Acad ist die Linie senkrecht, d.h. die X-Koordinate ändert sich nicht von Anfang zum Ende. In LT ist die Linie schief, d.h. die X-Koordinate ändert sich von Anfang zum Ende??? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBL
HAllo Christian Gering, normalerweise kann das nicht sein, wenn eine Linie im Ortho-Modus gezeichnet wurde dann ist sie auch horizontal oder vertikal und sonst nix. Wurde mit Objektfängen gearbeitet, dann waren die Objekte außer Lot oder es wurde nicht der gewünschte Punkt gefangen (z.B. zuviele festeingestellte Ofänge oder gar Nächster fest eingestellt...) Also bitte mal prüfen, ob die Linien im Mechanical wirklich OK waren. Egal ob LT oder Mechanical AutoCAD arbeitet mit der gleichen Genauigkeit. Wenn es nicht zu lösen ist bitte mal wie schon der Eberhard sagt so eine Zeichnung mal zum Prüfen hier reinstellen oder mailen... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 02. Apr. 2004 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, hallo Angelika. Erstmal danke für die Antworten. Leider ist das mit den Zeichnungen ein laufenttes Projekt und ich kann die Zeichnungen nicht Online stellen, aber die Probleme sind genau so wie Sie Eberhard beschrieben hat. Ich denke das der Fehler nicht an Autocad liegt sondern User abhänig ist. Den Tip von Angelika mit dem Ortho-Modus muß ich jetzt mal mit dem User besprechen. Sobald ich eine Lösung habe melde ich mich wieder. MfG Christian ------------------ Computer rechnen mit allem ! Nur nicht mit Menschen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
