| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Layereigenschaften (1592 mal gelesen)
RvC Mitglied Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Beiträge: 125 Registriert: 29.08.2003 Pentium 4 3,0 GHz 2,0 GB RAM Autocad Mechanical 6 Inventor 6
erstellt am: 01. Apr. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Wir hatten bisher die Sichtbarenlinien mit Layer 0 erstellt. Nun haben wir die Layer umstellen müssen. Nun erzeugen wir die Sichtbarenlinien mit einem anderen Layer. Nun das Problem: Wenn die Layer 0 Linie in einem Block enthalten war und ich diesen Block auf einen anderen Layer gelegt habe hat sich die Darstellung der Layer 0 Linie des neuen Layers angepsst. Bei dem jetzigen Layer habe ich diese Funktion nicht. Was muss ich einstellen damit ich diese Funktion wieder habe?
------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Apr. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RvC
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 01. Apr. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RvC
erstellt am: 01. Apr. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RvC
erstellt am: 01. Apr. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RvC
erstellt am: 01. Apr. 2004 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein keine andere Version. Die Layer wurden umbenannt z.B aus AM 7 wurde Mittellinie.Layer 0 gibt es weiter nur im Basislayer/M liegt nicht Layer 0 auf Kontur sondern Linie 0,5 weiß. Und ich möchte wenn ich den Button Kontur im Basislayer/M anklicke das dieser dann Layer O einstellt und nicht Linie 0,5 weiß. ------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RvC
erstellt am: 02. Apr. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RvC
erstellt am: 02. Apr. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RvC
Hallo Rainer, öffne eine geeignete Vorlagedatei und speichere diese unter einem anderen Namen ab. Dann in den Mechanical Optionen den momentanen Layernamen editieren und da 0 reinschreiben. Anschliessend die Vorlagedatei wieder speichern. Wenn du jetzt eine neue Zeichnung mit dieser Vorlage erstellst, sollte in der Basislayergruppe der AutoCad Layer 0 als Konturlayer verwendet werden ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
