  AutoCAD Mechanical
  AM0 ODER 0
Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen
Autor Thema:  AM0 ODER 0 (870 mal gelesen)
erstellt am: 31. Mrz. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
GUTEN TAG liebes forum und GRÜSSE an alle AcadProfs da draussen
ich habe folgende frage - und wäre hierzu sehr für input dankbar
unsere gesamte layerstruktur ist auf die std. layer von acad\gen14 aufgebaut -> d.h. layers von 0-irgendwas
dort werden auch komplexe layergruppen definiert zb. xxx_0
mit diesen layergruppen kann man komplexe layouts komfortabel handeln indem man diverse layergruppen ein und ausblendet bzw. sperrt entsperrt
diese layouts basieren auf einer "sozusagen" teiledatenbank welche genau für eben diese layer (0-x) gebaut ist.
seit es kein genius mehr gibt und der nachfolger mechanical getauft wurde heissen nun die layers standardmässig am_0-am_x
wenn ich jetzt in vorhandenen layouts (mit unseren layers) komfortabel bearbeiten will werden die layergruppen nichtmal angezeigt
erst wenn ich in den mechanical optionen die layers am_0-am_x auf 0-x umbenenne werden meine layergruppen wieder richtig erkannt, was ja auch logisch ist.
jetzt zu meinen fragen:
welche besonderheit hat der AM layer ? (normteile,...?)
was haltet ihr davon wenn ich die layer zentral umbenenne wie vorher beschrieben ?
oder muss ich die gesamten zeichnungen (150.000) die teiledatenbank (50.000) und alles andere auf die neue "MECHANICAL"  konforme Layer Struktur konvertieren ? was mir natürlich nicht sehr gefällt - aber vielleicht geht es einfach nicht anders
grüsse gsx
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 31. Mrz. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Vorschlag..
für solche Sachen eine entsprechende Vorlage erstellen .. mit den AM-Layern... und dann per Script in allen Zeichnungen amsetupdwg mit der entsprechenden Vorlage anwenden.
- Thomas -
caddicted
Sehen Sie sich das Profil von caddicted an!   Senden Sie eine Private Message an caddicted  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddicted
2004 DX redundater lizenzserver
erstellt am: 31. Mrz. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, ja das wäre eine lösung
was spricht gegen die guten alten 0er layer
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
erstellt am: 31. Mrz. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gsx,
als vor einigen Jahren AutoCAD Mechanical als Genius Nachfolger eingeführt wurde, standen wir vor der Frage übernimmt man die neuen AM Layer kritiklos, fährt man mit der genau gleichen Genisz layer Konfiguration weiter oder macht man eine Mischung aus beiden.
Wir hatten zu dem damaligen Zeitpunkt einige Tausend Zeichnungen und haben uns dafür entschieden, mit der Genius layer Struktur weiterzufahren - und ich bin froh das wir das so gemacht haben.
Dadurch haben wir jetzt über Jahre die gleiche Layerkonfiguration und kein Durcheinander.
Um die Genius Layerstruktur in AutoCAD Mechanical weiter zu verwenden, muss man einmal eine Vorlagedatei mit entsprechender Layerkonfiguration erstellen und dann immer verwenden. Dazu die Layer in den Optionen entsprechend anpassen
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
caddicted
erstellt am: 31. Mrz. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke eberhard
für den input
u`s für alle
mink
Sehen Sie sich das Profil von mink an!   Senden Sie eine Private Message an mink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mink
Acad M6PP SP4
Inventor8 AIS
Win 2000 SP3
P4-3.0GHZ/800
4*512MB Corsair TWINXLL 3200@400Dual-DDR
Latenzen 2-3-2-6
Gigabyte GA-8KNXP
FX1000
2* 37GB WD SATA Raptoren (10000 1/min)
im Raid 0 auf ICH5R
erstellt am: 01. Apr. 2004 01:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber Achtung
es ist nicht nur ein anderer Name.
Teste mal einen Block mit Linien in div. genius layern- dasselbe jetzt mit Am-Layer
Nun ändere bei beiden Blöcken den Layer zb in Phantom
da gibts wenn ich mich richtig erinnere Unterschiede. Glaub die alten Layer werden farblich mitgenommen und bei den neuen bleibt was in den normalen Farben.
Wenn man wie ich gerne die Nachbarbaugruppen als Phantom einfügt ist das ärgerlich.
Auf der alten Struktur zu bleiben ist aber auch nicht so toll weil es da bei mir wieder Ärger bei Normteilen, Gewinden gab - ZB wenn man einfach den Schnitt der ZSB im Einzelteil in eine verdeckte Linie wandeln will. Das geht mit den neuen Layern prima.
Wieso es da bei mir solche Unterschiede gab kann ich nicht sagen.
CUSee you = Wir sehen uns mink
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 02. Apr. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus den von mink geschilderten Gründen, habe ich von AM_X wieder auf X umgestellt und dazu die von eberhard beschriebene Vorgehensweise verwendet. Probleme habe ich damit bisher noch keine, wobei ich die Altdaten mit der AM_X Stuktur nicht konvertiert habe.
Zur vertiefung siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/000699.shtml
und http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/000190.shtml
Lothar
caddicted
erstellt am: 02. Apr. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ihr seid mir echt eine grosse hilfe
danke für die "mitarbeit"
hat vielleicht noch jemand erfahrungsberichte ?
