| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Speichern unter: geht nicht (2259 mal gelesen)
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Mech2004DX: Wenn ich einen Block als WBlock raus-schreibe, diesen öffne und ihn unter der Version Autocad2000 speichern will, sieht das so aus, als ob AutoCad das macht; geht aber nicht, die Datei wird garnicht geschrieben. Ist das Absicht? Habe gerade tierische Probleme damit, da wir teilweise mit verschiedenen Mech-versionen arbeiten. Wer weiss hier Rat? Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hi, also bei mir geht das - mach folgenden Test: WBlock erstellen Name: TESTXY.DWG dann öffnen wie normale Zeichnung nun speichern unter und dort z.B. Mechanical6.DWG wählen und beim Dateinamen einen Zusatz oder neuen Namen geben z.B. TestXY-V6.DWG (oder siehe Anhang ) Die Datei wird erstellt und ist auch im "alten Mech" lesbar. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 31. Mrz. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Armin Netz Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 18.06.2001 ACADmech2014 Inventor 2014 Showcase 2014 Win7
erstellt am: 31. Mrz. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 31. Mrz. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Komischerweise, wenn man nur eine einzige Linie, Punkt u.s.w zusaetzlich an die Zeichnung anhaengt, dann gehts. Ich habe einfach einen Punkt auf 0,0,0 gesetzt und dann konnte man die Zeichnung als MDT 6 speichern, waehrend es vorher nicht ging. Kann also kaum von Autodesk so beabsichticht sein. Sonst kann man garnichts damit machen, weder bereinigen noch als *.dxf speichern, um sie dann wieder reinzuholen. P.S. Ich habe den Hotfix schon (AMVER: SP1+). Der hat nichts an der Situation geaendert.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 31. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy2k4 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 16.04.2004
erstellt am: 04. Mai. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo zusammen, auch nach aufspielen des HotFixes kommt folgende angehängte Fehlermeldung. Diese kommt z.b. beim speichern von Mech. 2004 DX auf einer älteren Version Mech. 6.0 (.dwg) Gibts es eine Möglichkeit die Zeichnung unter Mech. 6 zu speichern? Gruß Andy ------------------ Mfg Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 04. Mai. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andy, probiers mal hiermit: wenn du die Datei geöffnet hast, dann führe bitte erst einen Befehl aus, z.B. zoom grenzen danach sollte es mit speichern unter gehen (bei mir war´s so) gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy2k4 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
erstellt am: 04. Mai. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Bei mir hat's folgendermassen funtioniert: Alles in die Zwischenablage kopieren, neue Zeichnung in 2004DX oeffnen und den Kram wieder von der Zwischenablage holen und dann als MDT6 speichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
