| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Programm kann Datei nicht wieder öffnen (958 mal gelesen)
ELuehmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 01.12.2001
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsteilnehmer, zuerst einmal muß sagen das ich in diesem Forum neu bin. (Treibe mich eigendlich beim Inventor und SolidWorks rum) Aber jetzt zum Problem. Wenn ich Dateien bearbeitet habe, mit Mechanical, diese dann speichere und wieder aufmachen will, stürzt das Mechanical immer ab. Mit dem einfachen AutoCAD geht es . Konnte hier im Forum auch nix finden dazu. Weiß jemand Rat ?? mfg ECKHARD LÜHMANN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
Hallo ECKHARD LÜHMANN, schon mal versucht die Datei mit Wiederherstellen aufzumachen? Gibt's eine Fehlermeldung oder einfach nur Absturz? Oder die Datei in eine leere neue Datei einzufügen? Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
Hallo Eckard, AutoCAD fürchtet sich vor sonem schnellen Rechner und hört lieber gleich wieder auf Spässle gemacht Was für ein Mechanical ist´s denn? 2004DX? Arbeitest du mit einer Vorlage? Ansonsten hat Angelika schon alles gesagt ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, Auf dem Rechner war AIS-7 installiert mit TDI von CobraMetalBender. Dann kam ja AIS-8 von dem Paket habe habe ich nur den Inventor 8 installiert, weil mein Reseller meinte das Mechanical solle ich so lassen wies ist, und lieber auf das 2005 (oder wie das Kind heißen mag??) warten, beim dem DX wäre einiges nicht so toll. Mit dieser Installationskombination traten dann die Fehler auf, angeblich soll dieses auch bekannt sein. Nur keiner konnte mir bis heute sagen wie das Problem gelöst wird. Gestern habe ich nun das komplette AIS-8 auf meinem Notebook installiert (AIS-7 schon vor längerem komplett deinstalliert) dort treten die selben Probleme auf. Öffne ich die Datei, (kommt sehr wahrscheinlich aus irgend einem LT) stürzt Mechanical komplett ab wenn ich eine Bemaßung (Powerbemaßung) setzen will. Macht mans mit dem normalen AutoCAD gehts. mfg ECKHARD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 159 Registriert: 01.12.2001 Laptop: HP ZBook 17 G6, 64GB-Speicher, 512GB-SSD +1TB-SSD, RTX3000, Win10-Prof. CAD: Inventor 2016 SolidWorks 2023 SP 4 VisiCAD 2023
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso Eberhard, du glaubst garnicht wie langsam einen, so ein Rechner vorkommt. Wenn man mit Baugruppen als Oberflächenteile arbeiten muß. Die Oberflächen in der Summe zwischen 1000 und 8651(mein max Wert) und fast alles Freiformflächen sind. Kleiner Trost die ganze Baugruppe past von der Größe noch inne Hosentasche. (Mobilfunktelefone) mfg ECKHARD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hummel.mj Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 18.02.2004 AutoCAD Mechanical
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
Hallo, ich hatte ein ähnliches Problem, wenn ich im Mechanical Powerpack 2004 eine Zeichnung unter AutoCAD 2000 abgespeichert habe, ist mir danach beim öffnen Mechanical abgestürzt. Anfangs hat es geholfen, wenn ich die Zeichnung unter Mechanical 6 abgespeichert habe. Irgendwann habe ich dann den Service Pack 3 intalliert. Danach hatte ich in der Beziehung keine Probleme mehr. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
hallo Eckard,
wenn du diese alte Zeichnung erst mal mit AutoCAD einem Vollwaschgang unterziehst (Wiederherstellen, Löschen alles überflüssige, Bereinigen), geht´s dann mit 2004DX? Vielleicht kannst du mal so eine Problem-Datei hier reinstellen. Würde mich mal interessieren, ob ich sie öffnen kann.
