| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Objekteigenschaften (663 mal gelesen)
EGROSS Mitglied Techn.Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 24.03.2004 WIN NT4 ACAD M6 PP
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, normalerweise sollten die Objekteigenschaften durch einen Doppel-Klick auf das entsprechende Objekt oder mit einem Klick auf das Objekt und dann auf die rechte Maustaste erscheinen. Bei mir erscheint nur ein leeres Objekteigenschaftsfenster. Wer kennt das Problem ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EGROSS
Hallo Egross, das Problem kenne ich nicht. Spontan hab ich gedacht du hast tausende verschiedene Objekte markiert. Ist es nur in der Zeichnung oder prinzipiell in allen Zeichnungen, auch bei ganz neuen? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EGROSS
erstellt am: 02. Apr. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonatan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 14.08.2002 AM2004DX PP SP2 Inventor 8 SP1 ATI FireGL Z1 P4 3GHz 1GB Ram WIN XP
erstellt am: 16. Jun. 2004 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EGROSS
Hallo Egross, hab das gleiche Problem mit den Objekteigenschaften! Wenn ich dann noch den Button "Schnellauswahl" klicke stürzt mir Autocad sofort ab! Gibt´s keine andere Lösung als Neuinstallation?? Katastrophe! mfg Jonatan Zitat: Original erstellt von EGROSS: Hallo zusammen, normalerweise sollten die Objekteigenschaften durch einen Doppel-Klick auf das entsprechende Objekt oder mit einem Klick auf das Objekt und dann auf die rechte Maustaste erscheinen. Bei mir erscheint nur ein leeres Objekteigenschaftsfenster. Wer kennt das Problem ???
Braun Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 13.01.2005 AutoCAD Mechanical 2005 System: WinXP Pro SP2 Pentium 4/3GHz/1GB RAM NVIDIA GeForce FX 5700LE
erstellt am: 13. Jan. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EGROSS
Zitat: Original erstellt von Jonatan: hab das gleiche Problem mit den Objekteigenschaften! Wenn ich dann noch den Button "Schnellauswahl" klicke stürzt mir Autocad sofort ab!
Ist dieses Problem nach einer Neuinstallation verschwunden? Denn ich hab es auch und weiss nicht, ob es vielleicht am WinXP SP2 liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EGROSS
Hallo Braun, lang ist´s her. Irgendwie hab ich das damals hingekriegt. XP hat wohl nix damit zu tun. Soweit ich mich erinnere hab ich das mit der "Reparaturfunktion" auf der Installations CD gemacht. Versuchs mal damit, ich glaub das ging sogar ohne neue Authorisierung. Viel Erfolg Gruß Jonatan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Braun Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EGROSS
Danke Jonatan! Habe sofort nach diseer "Reparaturfunktion" gesucht - und der Fehler ist nun behoben! Damit erspare ich mir Experimente mit kompletter Neuinstallation oder versuchsweiser Installation von AM2005 SP1 bzw. Hotfix, was bei WinXP SP2 nicht funktionieren muss. Auf der Installations-CD von Autodesk ist leider nichts über "Reparatur" oder anderweitige Fehlerbehebung zu finden, aber über Systemsteuerung/Software/AM2005 "Ändern" ging es dann. mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
