| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Layer funktionen (1086 mal gelesen)
Chris_Reber Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 21.01.2004 Intel 2.8GHz HT 1024 MB Ram NVIDIA Quadro4 750XGL IV 8 Pro with Compass 2000 Pro
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allesamt Ich hab ein Problem mit den funktionen layon layoff und layiso, diese funtionierten im 2000 noch einwandfrei, scheinen jedoch 2004 nichtmehr enthalten zu sein. weiss jemand, ob evtl. nur die bezeichnung geändert hat oder ob es eine andere, ähnliche funtion gibt, die im 2004 enthalten ist? CU Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris_Reber
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris_Reber
Wieder was dazu gelernt Sollte mir vielleicht auch mal die Express Tools antun Aber nochmal nachgefragt: Was bringen die genannten Befehle? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris_Reber
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris_Reber
layoff + layon schaltet einzelne Layer aus bzw. alle ein (das ganze gibts auch mit frieren, besonders zu beachten sind dabei die Layerseperation im Ansichsfenster beim frieren "nur für dieses Ansichtsfenster"), layiso isoliert einen Layer und das sind nur einige wenige Sachen der E-Tools. So schnell kann ich nicht Tippen ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 24. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 24. Mrz. 2004 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris_Reber
Zitat: Original erstellt von Chris_Reber: ...gibt auch noch ne andere Lösung als Expresstools?
Klar doch .. mit Lisp! - die würden aber intern nichts anderes als die ETools machen! .. also warum das Rad neu erfinden? ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke alle die geantwortet habn. hab auf der Installations CD die ExTools gefunden und die Funktionen stehen wieder einwandfrei zur verfügung. War zwar ein bisschen kompliziert, da ich ab Inventor 8 Cd installiere und dort die ExTools erst noch suchen muss, dass heisst sie sind nicht bei Installshield anwählbar... aber is ja schliesslich Autodesk ;-) [Diese Nachricht wurde von Chris_Reber am 25. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4186 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 26. Mrz. 2004 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris_Reber
Nachsatz:... und wenn du die Express Tools jetzt noch Deutsch möchtest, dann schau mal auf www.defun.de vorbei. Es haben sich ein Paar Leute gefunden, Marc Scherer hatte die zusammen getrommelt , die diese (inclusive der Hilfe) übersetzt haben. Grüße Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
