| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Menü Acad 2004 Mech. (858 mal gelesen)
kati Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich vernüftige Menüsymbole bei Acad 2004 Mech. anzeigen lassen. Die Standartsymbole haben ein recht verschwommenes Erscheinungsbild,oder kann man die Menüs von Acad 2002 übernehmen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kati
Hallo Kati, ja die Buttons sind leider auch dem allgemeinen XP-Zwang zu verdanken - zum davonlaufen, klarer Fall von Verschlimmbesserung Wie man die Buttons austauscht würde mich auch interessieren. Habe mich noch nicht damit auseinandergesetzt. Vielleicht hat´s einer der Kollegen schon gemacht ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kati
Hi, Bitmapnamen im ACAD 2004 heissen nun RCDATA_xyz.bmp anstelle ICON_xyz.bmp - mit Suchen und Ersetzen schnell korrigiert. Der Rest der Bezeichnung ist jeweils geblieben. Um den Pfad zu den Icons zu speichern, muss unter Anpassen eins der Icons geöffnet werden und einmal auf "Speichern" geklickt werden. Beim Neustart von ACAD sind dann alle verfügbar. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 24. Mrz. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kati
erstellt am: 24. Mrz. 2004 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kati
maik_2000 Mitglied CAD-Betreuer
Beiträge: 73 Registriert: 20.04.2001 Arbeit: PIV 2GHz XPSP1 Prof. Privat: AMD 3000 XPSP1 Home Mech6 / Mech2004 LT 2000(i) / 2002 / 2004 MechLT2002 / Mechsoft2004 Compass 2000 easy Designjet 750C / 1050C mit Mehrfachrollensystem
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kati
Moin Angelika, gibts da auch so eine "Schnelllösung", die ich für LT 2004 benutzen kann? Oder funktioniert das da genauso, wie du es beschrieben hast (Wenn ja dann habe ich mich zu wahrscheinlich zu blöd angestellt.) Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kati
Hi Maik, eigentlich müßten das die gleichen Wege sein - habe leider kein LT 2004 zum nachschauen... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 26. Mrz. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kati
Hallo Angelika, ich hatte es mal mit dem Weg gemacht, wie du es beschrieben hast, aber dann erscheint in jedem Befehl das Icon als Fragezeichen. Wie müßte ich dann weitermachen. Ich habe ja in LT keine BMP-Dateien, die ich den Befehlen zuordnen könnte. Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kati
Hi Maik, ???? keine Bmp für die Icons ??? kann eigentlich nicht sein, das hat im Lt eigentlich nie anders funktioniert als in der Vollversion. Habe leider kein LT 2004 um nachzuschauen.
Wenn ich nachher den anderen Rechner brauche schau ich mal beim 2002 LT... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
