| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Stutzen und Dehnen (1793 mal gelesen)
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002 WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 22. Mrz. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Stutzen und Dehnen ohne eine Grenzkante zu wählen gibt es bei mir bei manchen Zeichnungen die blöde Einstellung, daß die Änderungen erst sichtbar werden, wenn man den Befehl abschließt. Normalerweise wird doch eine Linie sofort gestutzt, wenn man sie beim Stutzen antippt. Wo gibt es da ein Einstellung, die ja wohl in der Zeichnung gespeichert ist? ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
Hi Axel, wie jetzt ohne Grenzkante? Beim Stutzen brauche ich doch eine Schnittkante und beim dehnen eine Grenzkante, sonst läuft der Befehl doch gar nicht oder hab ich irgendwo was verpasst??? Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 22. Mrz. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meine damit dies: Ich wähle dazu keine Objekte, also STUTZEN <RETURN> <RETURN> Objekte antippen An der nächstliegenden Kante oder zwischen 2 Kanten wird dann gestutzt. ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trautmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 129 Registriert: 25.06.2003 ACAD ACADM6 SolidWorks<P>W2k SP4
erstellt am: 22. Mrz. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
alsoich hab das grade mal getestet. bei mir stutzt er es immer sofort.. also sichtbar... aber schonmal überlegt das mit grenzkanten zu machen?? jedesmal das stutzen reinschreiben wär mir zu blöd.. man beachte meine signatur!!!! wozu hab ich den die tollen buttons wenn ich sie net benutze! mit sochen befehlen musste ich früher mal inna berufsschule arbeiten...... ich sach nur: linie 0,0 ...... 100,0....0,100....0,0 juhu ich hab n viereck! ------------------ Die im obrigen Text enthaltenen Rechtschreib und Gramatikfehler sind beabsichtig und dienen zur Ergreifung der Weltherschaft meinerseits! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 22. Mrz. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
erstellt am: 22. Mrz. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
also wenn mehrere linien übereinander liegen und du stutzt... macht er eine weg.. und das sofort.. aber du siehst ja immernoch die darunterliegende linie.. also siehst du keine veränderung. klickst du nochmal auf die linie verschwindet sie auch sofort. das hat aber nix damit zutun das die darstellung erst nach beendigung des befehls aktualisiert wird... ------------------ Die im obrigen Text enthaltenen Rechtschreib und Gramatikfehler sind beabsichtig und dienen zur Ergreifung der Weltherschaft meinerseits! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Trautmann Ich nehme natürlich auch die Werkzeugkästen für den Programmaufruf. @eberhard Mehrere Linien liegen wirklich nicht übereinander. Nach Beenden des Befehls wird die Darstellung ja richtig. Es passiert auch nur in manchen Zeichnungen. ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
... ach so ja dann ist das gewählte Stück auch bei mir immer gleich weg... Dann schau mal bei: PROJMODE Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal in der Problemzeichnung ein paar Test-Objekte gezeichnet und diese Zeichnung dann bis auf diese Objekte weggelöscht (siehe Anhang). Was mir auffällt, ich kann nicht alle Objekte, die nicht mehr in der Zeichnung zu finden sind, wegbereinigen. Es bleiben einige Blöcke und Layer übrig. Da gibt es wohl auch noch andere Probleme wie nur das Stutzen und Dehnen. In der angehängten Zeichnung könnt ihr das Stutzen mal probieren. ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
Hallo axel, das Problem mit Stutzen und Dehnen kann ich in deiner Datei nicht nachvollziehen - bei mir funzt es. Es liegen aber keine Linien übereinander. In der Zeichnung sind verschiedene Blöcke drin, u.a. ein Gefprese. Das deutet daraufhin, das eure Vorlagedatei noch aus Genius14er Zeiten stammt und mal ausgemistet werden müsste. Oder die Datei selbst stammt noch aus 14er Zeiten. Mach mal Befehl: Löschen > alle > die Objekte die du nicht löschen willst aus dem Auswahlsatz entfernen Dann wird der alte Mistt gelöscht und kannst bereinigen, so dass deine Zeichnung sauber wird ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, mit Löschen alles und entfernen der brauchbaren Elemente habe ich die unnötigen Blöcke gelöscht und habe sie dann bereinigen können. Die Datei ist wohl aus GENIUS14-Zeiten... Es wundert mich aber doch, daß das Stutzen bei dir normal funktioniert. ------------------ Axel [Diese Nachricht wurde von axeld am 24. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Netz Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 18.06.2001 ACADmech2014 Inventor 2014 Showcase 2014 Win7
erstellt am: 25. Mrz. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
Edi5 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 15.12.2003 AutoCAD(R) Mechanical 2004 SP3 Windows XP SP1 NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X
erstellt am: 01. Apr. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
dieses Problem gibt es sehr wohl des öfteren. existiert erst seit M2004. die tatsächlich durchgeführte Aktion wird erst nach "return" angezeigt. Das selbe Problem tritt des öfteren auch bei "Eigenschaften anpassen-_matchprop" auf. Abhilfe ?? Für Autodesk gibt es dieses Problem nicht = nicht nachvollziehbar!!?? Das heißt, mit viel Glück ist es dann bei irgendeiner anderen Version wieder weg.(aber wahrscheinlich eine Menge an anderen Problemen wieder da) mfg edi
------------------ mfg Edi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 18.08.2004 Inventor 9 Autocad Mechanical 2005
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
