| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Hammerfehler (1768 mal gelesen)
J. Zapf Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 07.02.2003 WIN 2000 Inv 5.3
erstellt am: 19. Mrz. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle AutoCAD'ler versucht mal in der Zeichnung eine Schraffur zu erzeugen...... und dann löscht mal den von Partserver eingefügten festozylinder raus und probiert es nochmal! Was ist das? Wie kann ich diesen fehler vermeiden? Ist das ein bekannter Bug? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
HELMUT.C Mitglied MASCH.-BAU-TECHNIKER/ FREIBERUFL. KONSTRUKTEUR
Beiträge: 52 Registriert: 05.09.2003
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
HALLO ZAPF DEN HAMMERFEHLER HÄTTEST DU BESSER MAL VORHER BESCHRIEBEN; DAN HÄTTE ICH MEINE AKTUELLE ZEICHNUNG VORHER SICHERN KÖNNEN!!! Ich weiß, Großschreibung sieht aus wie Schreien- ABER ICH WILL SCHREIEN! Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maik_2000 Mitglied CAD-Betreuer
Beiträge: 73 Registriert: 20.04.2001 Arbeit: PIV 2GHz XPSP1 Prof. Privat: AMD 3000 XPSP1 Home Mech6 / Mech2004 LT 2000(i) / 2002 / 2004 MechLT2002 / Mechsoft2004 Compass 2000 easy Designjet 750C / 1050C mit Mehrfachrollensystem
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Hallo J. Zapf, also das Problem ist ein Mechanical6 Problem. Erstellst du die Schraffur mit dem normalen AutoCAD-Befehl, ist alles wunderprächtig. Auch der Befehl Kontursuche verursacht diesen Fehler. Mechanical 2004 klappt einwandfrei ohne Absturz oder Fehlermeldung. Also liegt definitiv an Mechanical6. Allerdings habe ich alle SP's installiert. Ich weiß leider jetzt nicht, wie man den Fehler rauskriegt. Da müsste ich mich erstmal hinsetzen. Wie gesagt, wenn du jetzt schnell eine Schraffur brauchst, mach sie in der Zeichnung eben mit dem AutoCAD-Standard-Befehl. Oder taucht das bei jeder Zeichnung von dir auf? Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zapf Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle und danke für Eure Antworten @Helmut ist da irgendwas verlorengegangen bei Dir? AUWEIA na hoffentlich nicht! Sollte das aber so sein tut mir es sehr leid und ich entschuldige mich. SORRY SORRY @cadffm mit dem nächsten Post sende ich eine Hardcopy der Fehlermeldung mit @maik Nein es taucht nicht bei jder zeichnung auf, nur bei dieser! Dafür aber auf jeder Station (habe 3 ausprobiert). Das komische ist das der Fehler erst auftrat, nachdem der Festozylinder eingefügt wurde. Vorher konnte man einwandfrei schraffieren, jetzt nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zapf Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Hi Zapf! Grade nochmal gutgegangen. Die letzte Sicherung war mal eben 7 Minuten alt und in der Zeit hatte Ich wenig daran gearbeitet.Beim zweiten Versuch (nur Deine Zeichnung geöffnet) kam zwar auch die Fehlermeldung, -weggeklickt- weitergearbeitet- i. O. Dritter Versuch: Einem Kollegen vorgeführt->ACAD-Totalabsturz. Vierter Versuch: gleicher Kollege-> reine ACAD-Schraffur ->Totalabsturz. @cadffm u. Maik_2000: scheint also doch kein M6-Prob zu sein. Schönen Tag noch Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zapf Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2004 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADzenklo Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 69 Registriert: 24.11.2003
erstellt am: 22. Mrz. 2004 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Moin, wir haben das Problem vor kurzem auch festgestellt. Sobald ich einen von Festo generierten Zylinder (Anbauteil, Ventil,...) einfüge ist schraffieren unter M6 nicht mehr möglich. Das Problem existiert bei uns seit wir den Festo-Katalog Version 10/2003 installiert haben. Bei der Vorgängerversion hatten wir keine Probleme. Ich habe keine Ahnung warum es so ist, aber da wir täglich viele Zylinder in Konstruktionen einfügen verfahren wir zur Zeit wir folgt. Die Bauteile generieren, das DXF in neuem Fenster starten, alles kurz und klein bomben, neuen Blocknamen vergeben und diesen ín Zielzeichnung einfügen. Klappt! Ist auch nicht so umständlich wie es klingt und seit dem haben wir keine Abstürze mehr beim schraffieren. Trotzdem finde ich diesen BUG extrem ätzend, wie kann so etwas bloß in Umlauf gebracht werden?! :-(( ------------------ mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Guten Morgen Forianer. Ich habe eben folgendes gemacht: Einen Zylinder bei Festo aus dem Internet heruntergeladen(DWG-Format), in eine Zeichnung eingefügt und anschliessend irgendwas schraffiert. Ergebnis: einwandfrei. Allerdings ist mir dabei aufgefallen, daß Festo die Blockstruktur aufgelöst hat -> alles einzelne Linien, also auch nicht mehr so ohne weiteres zu gebrauchen. Schade eigentlich. Herzliche Grüsse Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 22. Mrz. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Hallo Kollegen, die Blöcke des Zylinders in der Test Datei sind kaputt (lassen sich nicht mehr editieren). Eventuell durch Anwenden einer Verdeckt-Operation bei der Kolbenstangenmutter Wenn man die defekten Blöcke rauslöscht und neu einfügt ist ads Problem bei mir verschwunden. Einfügen von irgendwelchen Fremdzeichnungen ohen diese fremden Dateien aufzubereiten wird immer mal wieder zu Problemen führen. Womit wurde die Zeichnungsdatei erstellt? Wie ist Zeichnung aufgebaut? etc, etc Wir bereiten 2D Fremdzeichnungen immer erst auf, so dass sie alle den gleichen Aufbau haben. Damit haben wir in den letzten Jahren eine Bibliothek mit ca. 3000 Kaufteilen geschaffen und keine Probleme wie das hier beschriebene. Die Bibliotheksdateien haben alle die gleiche Layerstruktur, Teilereferenzen mit den notwendigen Bestellinformationen und Blöcke für die verschiedenen Ansichten
------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald Beiter Mitglied Konstrukteur (Techniker)
Beiträge: 121 Registriert: 19.11.2002 P4 3GHZ 1 GB RAM Quadro FX 3000 256 MB Autocad Mechanical 6 PP Sp4
erstellt am: 22. Mrz. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Hallo Helmut, hallo Zapf, als erstes -habe erst heute das Thema lesen können- muß ich mich für die kleine Erheiterung am Montag morgen bei Helmut bedanken (ich hoffe, das Du in Zukunft bei Fehlermeldungen ein bißchen vorsichtiger bist). Und nicht böse sein, war aber zu komisch. Nun zum Problem, wir haben 7 Systeme, welche ich betreue, und keines hat mit Festo Probleme - nur meines! Alles probiert -Reparatur, Neuinstallation, von ACAD und Festo- nichts. Da mein System die meisten programme drauf hat (von ACAD LT über Desktop bis IV und auch DXF Konv, sowie ein CIM Programm (Pro First)sehe ich darin ein evtl. Problem. Da ich die Schnauze vom Suchen nach dem Fehler voll habe verfahre ich wie vor beschrieben von CADzenklo. Und damit kann ich leben. mfg Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zapf Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo hallo und Guten Morgen.... na da heb ich ja was ausgelöst hmmpff :-( @ eberhard: was meinst Du mit kaputt? Der Zylinder wurde direkt aus dem Partserverprogramm in die Zeichnung exportiert! Er besteht dann dort aus 2 Blöcken: Das Gehäuse und für die Bewegung der Kolben samt Mutter. Weiterhin was meinst Du mit Zeichnungen aufbereiten: Ich habe alle Stationen auf den Firmeninternen gebracht (Layer, Farben, Rahmen, Schriftfeld etc.). Oder meinst Du damit ich soll von den verschiedenen Firmen erzeugten Blöcke (Festo, Gutekunst, Item, Hörbiger, Legris u.s.w.) beeinflußen? na dann Prost Mahlzeit, das wäre ja eine Heidenarbeit. Also ich wäre Dir dankbar wenn Du hier vielleicht ein wenig für meinen IQ :-) notieren könntest. Allen schon einmal vielen Dank gruß aus dem sonnigen Mannheim Joachim (fremde Zeichnungenvernichter) Zapf
erstellt am: 22. Mrz. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Hallo Joachim, wenn ich deine Test Zeichnung öffne und ´nen Doppelclick auf die Blöcke des festo zylinders mache, gibt´s ne Fehlermeldung in der Befehlszeile und der Blockeditor wird nicht gestartet. Das meine ich mit "kaputt". Die Ursache kenne ich leider auch nicht, es kommt aberschon mal vor. Wenn man die beiden Blöcke löscht, und neu einfügt, funzt die Schraffur auch wieder. Mit "Aufbereiten" meine ich, die Zeichnungsdateien von irgendwelchen Kaufteilen, die man sich von Partserver oder CD holt, alle auf einen gleichen Stand bringen.
Das ist logischerweise mit Aufwand verbunden und ob man sich das antut, muss jeder für sich entscheiden. Dafür spricht, das die Qualität der Zeichnungsdateien sowie die Probleme durch Programmabstürze insgesamt verbessert werden. Weiterhin muss man das bei Teilen, die man immer wieder mal braucht nur einmal machen. Man erhält dadurch eine Teilebibliothek mit geprüften Zeichnungen und den wichtigen Daten der Teile in einer Datenbank.
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
J. Zapf Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
