  AutoCAD Mechanical
  Layer löschen
Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert
Autor Thema:  Layer löschen (335 mal gelesen)
Schnatti
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Schnatti an!   Senden Sie eine Private Message an Schnatti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnatti
erstellt am: 15. Mrz. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem. Beim Einfügen von Schrauben, Scheiben, Muttern bekomm ich immer folgende Layer mit in meine Zeichnung : AM_ON, AM_4N, AM_7N, AM_9, AM_INV. Ich spreng sie und leg mir einen Block an mit einem eigenen Layernamen. Bei manchen Zeichnungen habe ich die alten Layer durchs Bereinigen löschen können. Das komische an den nicht zu löschenden Layer  ist, das es nichts anzeigt, wenn man nur diese an hat. Habt Ihr einen hilfreichen Tip für mich????
Ciao, bis bald
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 15. Mrz. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnatti 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es bei den Mechanical Eonstellungen unter "Teiledarstellung" den Haken auf Normteillayer generieren... den raus, und dein Problem tritt gar nicht erst auf.
Ansonsten schau dir nochmal folgenden Thread an: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005090.shtml
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 15. Mrz. 2004 editiert.]
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
erstellt am: 15. Mrz. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnatti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schnatti,
wenn du die Layer durch bereinigen nicht weg kriegst, ist irgendwo noch was vorhanden, z.B in einem Block
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
