| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Infopunkte (468 mal gelesen)
HM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 55 Registriert: 24.10.2001 WIN XP PRO - AIS 11 - GAIN 8 - P4-3,2GHz - 2 GB RAM - PNY-FX540 - 70GB SCSI HDD
erstellt am: 13. Mrz. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Frage: Wenn ich ein Normteil in ACADMPP einfüge (Beispiel ein Lager) dann war bis jetzt bei uns der Infopunkt am Normteil fixiert. Habe ich das Normteil verschoben, wanderte der Infopunkt mit. Habe ich das Normteil gelöscht, änderte der Infopunkt sein Aussehen. Plötzlich ist das nicht mehr so! Kann mir jemand sagen welche Systemvariable sich verstellt hat? Guß HM
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 15. Mrz. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM
Hallo HM, tritt das Problem beim Einfügen eines Normteils schon in einer neuen, leeren Zeichnung auf? Bei Normteilen und Infopunkten sollte man aufpassen, ob man Power-Befehle oder normale AutoCAD Befehle verwendet. Z.B. wenn du ein Normteil mit AutoCAD Löschen entfernst, bleibt der Infopunkt in der Zeichnung, mit Power-Löschen ist auch der Infopunkt weg ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Willach, die Probleme treten auch bei einer neuen (leeren) Zeichnung auf. Das mit dem Löschen ist tatsächlich so! Löschen mit dem Power-Befehl = Infopunkt gelöscht. Löschen mit dem Standard-Befehl = Infopunkt bleibt. Sonst änderte sich mit dem Standard-Befehl beim löschen des Normteils das Aussehen des Infopunktes (Von Kreis mit Kreuz und ausgefülltem Innenkreis in Kreis mit Kreuz) Ich kann aber damit leben, ab jetzt mit dem Power-Befehl zu arbeiten! Danke! Bleibt noch das Problem mit dem verschieben. Gruß HM
erstellt am: 15. Mrz. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM
Hallo HM, ein Schalter für das Verhalten ist mir nicht bekannt. Mit welcher Version arbeitest du? Schon mal die Vorlage-Datei untersucht, ob sich da das Problem eingeschlichen hat? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Willach, das mit der Vorlagendatei war ein sehr guter Hinweis! Also: Wir arbeiten mit Compass 4.3 Wenn ich die Vorlagen-Datei öffne sind die Probleme nicht da. Kopiere ich die Datei mit Hand oder über "Speichern unter" habe ich auch keine Probleme. Wenn ich aber über Compass eine neue Datei anlege (also Compass die Datei kopiert) sind die Problem da. Scheint ein Problem von Compass zu sein! Vielleicht können Sie oder das Forum mir da weiter helfen? Gruß HM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM
Hallo HM, hier im Forum ist meist alles in eher freundschaftlicher Atmosphäre und man redet wildfremde Menschen persönlich mit dem DU an. Mir gefällts so. Deshalb: einfach das Herr Willach weglassen und auch den eberhard verwenden Nun wieder zum Thema Compass war natürlich eine sehr wichtige Info Die Zeichnungsverwalter mit Stücklistenfunktionen wie Compass greifen über eine Schnittstelle auf die Zeichnungsdatei zu und kochen gezungenermasen ihre eigene Suppe in Sachen Stücklistendatenbank. daher wird die angesprochene Funktionalität wohl beeinflusst Ich kenne Compass im Detail nicht. Entweder an einen Händler wenden oder hier im Compass Forum suchen bzw. fragen. Das Compass forum findet man unter der Rubrik PLM ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
