| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: DB-Verbindung (363 mal gelesen)
firesheep Mitglied Projektmanager
Beiträge: 49 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich den DB-Verbindungsmanager geöffnet habe, um komfortabel zwischen mehreren Zeichnungen hin und her zuspringen stürzt mein AutoCAD beim schließen von ein oder zwei Zeichnungen ab. Fehlermeldung, die dabei auftaucht: Systemfehler: Unhandled Access Violation ... Kann mir jemand sagen, ob das Problem auch bei ihm auftritt und wie man so etwas evtl. beheben kann. Win 2000, Mechanical Power Pack 6, SP 4, 512MB RAM
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firesheep
Hi firesheep, also zum Zwecke des Hin- und Herschaltens genügt mir eigentlich die Liste unter Fenster - Aber unter Mech 6 kann ich den Fehler, nach Deiner Beschreibung auch provozieren - in Mech 2004 passiert nichts. Aber nur, wenn die Zeichnung die geschlossen wird im DB-Verbindungsmanager markiert ist - gehe ich ins Zeichnungsfenster und habe dort eine andere Zeichnung aktiv, als die im DB-Verbindungsmanager markierte und schließe die gibts keine Probleme. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 12. Mrz. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firesheep
Trautmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 129 Registriert: 25.06.2003 ACAD ACADM6 SolidWorks<P>W2k SP4
erstellt am: 12. Mrz. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firesheep
bildungslücke: wo ist der db-verbindungsmanager??? mfg trude ------------------ Die im obrigen Text enthaltenen Rechtschreib und Gramatikfehler sind beabsichtig und dienen zur Ergreifung der Weltherschaft meinerseits! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firesheep
Hi trude, gehört zum normalen AutoCAD Befehlsumfang. Menü Extras --> DB-Verbindung oder Befehlszeile: dbverbindung Gruss Angelika
HELMUT.C Mitglied MASCH.-BAU-TECHNIKER/ FREIBERUFL. KONSTRUKTEUR
Beiträge: 52 Registriert: 05.09.2003
erstellt am: 12. Mrz. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firesheep
Hallo Angelika, ich befürchte, Deine Antwort war vergebene Liebesmühe. Trude hat offensichtlich neben seiner Rechtschreib- auch eine Leseschwäche. @Trude: Mit DER Bildungslücke wird das nie was mit Deiner Weltherrschaft. Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
