| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Absturz beim Plotten (376 mal gelesen)
firesheep Mitglied Projektmanager
Beiträge: 49 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, seit einigen Tagen hat meine Kollegin ein Problem beim Plotten von Zeichnungen, wobei ihr AutoCAD abstürzt. Manchmal taucht vor dem Absturz noch die Fehlermeldung "Interner Fehler: unerwarteter Ausnahmefehler" auf. Oftmals stürzt das Programm ohne Vorankündigung ab. Das Problem ist nicht von bestimmten Zeichnungen abhängig. Die Zeichnungen können an einem anderen Rechner problemlos geplottet werden. OS Win NT, 1024MB RAM, Virusscanner VShield
Trautmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 129 Registriert: 25.06.2003 ACAD ACADM6 SolidWorks<P>W2k SP4
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firesheep
zitat: Die Zeichnungen können an einem anderen Rechner problemlos geplottet werden. dann ist es schonmal nicht zeichnungsabhängig... also ich hatte sowas in der art schonmal bei riesenzeichnungen die ich plotten (oder besser drucken) wollte das war bei mir zuhaus mit nem völlig mistigen rechner... da hat ers einfach net gebacken bekommen die datei zum ploten zu schicken... ich denke es ist auf jedenfall ihr rechner. mfg trude ------------------ Die im obrigen Text enthaltenen Rechtschreib und Gramatikfehler sind beabsichtig und dienen zur Ergreifung der Weltherschaft meinerseits! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 11. Mrz. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firesheep
Hallo firesheep, das kann ann Einstellungen in der Plotterkonfiguration oder dem Plottertreiber liegen. Mal genau die Einstellungen auf verschiedenen Rechnern vergleichen. Ansonsten solltest du mehr Details hier bekannt geben, so dass man Dir besser helfen kann ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 49 Registriert: 06.05.2003 Dell Precision M6300; NVIDIA Quadro FX 1600M (Treiber-Version 6.14.11.5619); Monitor Samsung SyncMaster940B; XP Professional SP2; Autodesk Inventor 2008
erstellt am: 11. Mrz. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider habe ich nicht mehr Details. Das Programm stürzt einfach ab. Seit neuestem kommt die Fehlermeldung: Systemfehler: Unhandled Access Violation Writing Mehr weiß ich auch nicht. @eberhard Details welcher Art meinst du Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firesheep
Hallo firesheep, dein Bericht deutet darauf hin, das der Rechner nicht Plotten kann, weil aufgrund von Einstellungen ein Konflikt da ist. Deshalb würde ich die Einstellungen genaustens prüfen und mit einem Rechner vergleichen, bei dem das Plotten funzt. Mit Details meine ich Programmversion, Plotter, Plottereinstellungen..etc ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firesheep
ploterrconfig --> erweitert da auchmal kucken ------------------ Die im obrigen Text enthaltenen Rechtschreib und Gramatikfehler sind beabsichtig und dienen zur Ergreifung der Weltherschaft meinerseits! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie ich festgestellt habe scheint auch das plotten bzw. drucken aus Word oder Excel nicht zu funktionieren, d.h. es liegt also mmit 100% Wahrscheinlichkeit am Plotter bzw. der Einstellung. Da ich aber keine Ahnung habe, wie das hier alles vernetzt ist und was wie womit zusammenhängt (bin erst neu hier), kann ich nur sagen, dass mein Rechner direkt über das Netzwerk auf die Plotter zugreift. Bei meinen Kollegen läuft das irgendwie??? über einen Server, als derer ein PC der Kollegen Verwendung findet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firesheep
mhh vielleicht keine rechte zum drucken???? ka frag n systemadmin... grade erst neu.. lass das sürfen!!! ;o) hilfsmittel-->autocad optionen-->Plot kuckst du hier und richtest das mal ein... ------------------ Die im obrigen Text enthaltenen Rechtschreib und Gramatikfehler sind beabsichtig und dienen zur Ergreifung der Weltherschaft meinerseits! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
