| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Zeichnung-Dia-Vorschau ist da, aber (443 mal gelesen)
Bamberru Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 7 Registriert: 10.03.2004 2x Xeon 3.2 GHz; 3GB Ram; 128MB Grafik NVIDIA Qudro FX 1400, 232GB HD, Windows XP, Inventor 10
erstellt am: 10. Mrz. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, AutoCad mechanical 6 power pack ist beim Bibliothekeinlesen hängengeblieben und mußte über Taskmanager Autocad beenden. Dann wollte ich die Zeichnung wieder öffnen, ddie Vorschau ist auch vollständig aber wenn ich die Zeichnung dann öffne fehlt das meiste. Habe es schon mit wiederherstellen versucht aber er findet keinen Fehler. Was kann ich machen? Sonst muß ich die Zeichnung neu machen. Vielleicht hat ja einer von Euch eine Idee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HELMUT.C Mitglied MASCH.-BAU-TECHNIKER/ FREIBERUFL. KONSTRUKTEUR
Beiträge: 52 Registriert: 05.09.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bamberru
erstellt am: 10. Mrz. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helmut, eine *.sv$ war gar nicht da, mußte statt dessen im Temp-Ordner die letzte bak-Datei nehmen. Und die ist leider3 Stunden älter. Hast Du vielleicht noch ne Idee?? Trotzdem Danke Gruß Bamberru Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
C.Funk Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 12 Registriert: 04.02.2004 P4 2000Mhz 264Mb Win2000 ; Mechanical Powerpack 2000
erstellt am: 10. Mrz. 2004 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bamberru
Es gibt meiner Information nach eigentlich nur zwei Möglichkeiten verlorengegangene/kaputte Zeichnungen wiederherzustellen. 1)Entweder wie bereits beschrieben allerdings solltest du vielleicht mal in den ACAD Einstellungen nachsehen welches Verzeichniss zum automatischen Speichern benutzt wird . Ausserdem ist es ratsam die Zeit für die automatische Speicherung herunterzusetzen auf kürzere Intervalle. 2)Desweiteren erstellt ACAD automatisch eine *.bak Datei einer Zeichnung sobalt du normal speicherst. Diese hat dann den selben Namen wie die Zeichnung selbst. Wenn alles nichts hilft fang da an, wo dein letzter Stand war und ändere unbedingt die Speicherintervalle.(bei mir 10 min.) hoffe ich konnte dir weiterhelfen! ------------------ Mit freundlichen Grüßen C.Funk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
