| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Kann nichts auf den Basislayer verschieben!! (612 mal gelesen)
Bidi Mitglied Maschinenbaumechanikermeister
Beiträge: 19 Registriert: 04.12.2001
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C.Funk Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 12 Registriert: 04.02.2004 P4 2000Mhz 264Mb Win2000 ; Mechanical Powerpack 2000
erstellt am: 10. Mrz. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bidi
Wie sind denn deine Einstellungen? Auch wenns dumm klingt aber sind die Objekte die du verschieben möchtest vielleicht gespert?! Und wie machst du das verschieben in Layer 0 wenns denn funktioniert hat (es gibt ja schließlich mehrere Möglichkeiten)? ------------------ Mit freundlichen Grüßen C.Funk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD/ACADM/MDT 2k4 SE V14 SP10 + PM/PMA WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bidi
Oder ist der Layer vielleicht ausgeschaltet und DU siehst einfach nicht das Du etwas darauf kopierst? Allgemein gilt: Aus einer genauen Fehlerbeschreibung folgt eine wesentlich genauere Fehlerlösung. MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bidi
Na dann versuchs doch mal anders. Klicke einfach das objekt an, gehst dann in die Objekteigenschaften und wählst dort einen neuen Layer aus. Noch etwas, ist das objekt, welches du verschieben willst vielleicht ein Block? ------------------ Mit freundlichen Grüßen C.Funk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal, es ist kein Block nicht gesperrt nicht ausgeblendet nicht ausgeschalten usw. Dann will ich es Auf den Basislayer schieben (Layergruppen-Steuerung) nicht Layer-Steuerung. Auf einen Layer schieben funzt ja. greetinxx Bidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 15. Mrz. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bidi
Hallo Bidi, ich hab das mal auf 2004DX getestet und kann deine Meldung bestätigen. Layergruppen auf andere Layergruppen verschieben funzt, jedoch auf die Basislayergruppe verschieben funzt nicht. Is wohl ein Bug ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dano Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 28.11.2001 AIS9 Compass CadenasV8<P>P4 3GHz 2GB RAM Quadro4 750XGL
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bidi
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bidi
Dano Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bidi
Hi, Workaround: Wird nicht der Befehl Layergruppe wechseln verwendet, sondern das ganze über die Layersteuerung dann funktiniert es. In der Layersteuerung den Eintrag Basislayergruppe markieren, anschließend den Befehl verschieben aufrufen und die gewünschten Objekte wählen. Nach bestätigen der Auswahl muß das Dialogfenster mit OK bzw Anwenden beendet werden. Damit werden die Objekte auf die Basislayergruppe gelegt.
------------------ mfg, Dano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
