| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: *.dwg --> *.tif (2066 mal gelesen)
Trautmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 129 Registriert: 25.06.2003 ACAD ACADM6 SolidWorks<P>W2k SP4
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, man soll ja keine gescheiten cad dateien rausgeben ... also wie bekommen ich aus meiner HIGHTECH cadzeichnung ne öde *.tif damit der kunde nicht garde die möglichkeit hat geistigen diebstahl zu begehen. bittääää die einfachste und schnellste lösung! ;o)
mfg trude
------------------ Die im obrigen Text enthaltenen Rechtschreib und Gramatikfehler sind beabsichtig und dienen zu Ergreifung der Weltherschaft meinerseits! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trautmann
HELMUT.C Mitglied MASCH.-BAU-TECHNIKER/ FREIBERUFL. KONSTRUKTEUR
Beiträge: 52 Registriert: 05.09.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trautmann
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joar das tut es.... 10 auch von mir. so nu habe ich eine tif datei... habs einmal kompremiert und einem ohne kompremierung. nur: wenn ich dann die tif öffne... kann man fast kein maß erkennen. gibt es eine möglichekeit die qualität der tif hochzuschrauben? ergo wird auch die datei größer.. im moment ohne kompremierung ca. 8mb.... von mir aus kann die 50mb gross sein.. brenn ich halt mehrere cd´s ------------------ Die im obrigen Text enthaltenen Rechtschreib und Gramatikfehler sind beabsichtig und dienen zu Ergreifung der Weltherschaft meinerseits! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trautmann
Dirk Reichstein Mitglied Konstrukteur und Administrator
Beiträge: 105 Registriert: 27.09.2002 P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM Elsa Synergy III (Quadro2 MXR) W2K Pro SP4 AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3 AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trautmann
Saubere Lösung wäre: Erst in EPS-Datei zu drucken. Dann mit GhostScript/GhostView EPS-Datei in TIF konvertieren. so machen wir das hier. Hat den Vorteil das man in GhostView jede Menge einstellen kann. auch die DPIs der TIF usw. ------------------ "Was ist das?" "Blaues Licht!" "Was macht es?" "Es leuchtet blau!" (Rambo III) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GNikol Mitglied Produktmanager
Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trautmann
erstellt am: 07. Apr. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hi HELMUT, mal abgesehen davon , daß Tif natürlich geht...Was hälst Du davon lieber PDF auszugeben, das kann heutzutage doch jeder lesen... Man braucht nur einen PDF-Drucker... wie das geht gib mal in der Suche PDF ein oder schau Dir das an: http://sector7g.wurzel6.de/pdfcreator/ Gruss Angelika
# # mhh hab das bis heute dann doch anders gemacht bis es auf einmal nichtmehr ging.. option save as bei dem programm viewcompanion war nimmer vorhanden... da hab ich diesen pdf-creator mal angetestet..... geil das ding... hast mich gerettet. wenn du jetzt hier wärst würd ich dich küssen!!!!! :x in ehrfurcht trude
------------------ Die im obrigen Text enthaltenen Rechtschreib und Gramatikfehler sind beabsichtig und dienen zur Ergreifung der Weltherschaft meinerseits! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trautmann
Hallo Trautmann, Tiff bingt eine gute Qualtität bei geringer Dateigröße, vorausgesetzt man hat den Tiff-Drukertreiber richtig eingestellt. - Selbstdefiniertes Papierformat=Auflösung erstellen für A0 z.B. 11890x8410 Pixel das ist ein Pixelabstand von 0,1mm enstspr. ca 250dpi -Monochrom einstellen. Daß Tiff-Bilder auf dem Bildschirm schlecht aussehten liegt meißtens am Betrachtungsprogramm. Irfan z.B. zeigt ein schlechtes Bild auf dem Schirm druckt aber gut. Imaging aus dem Betriebssystem zeigt ein besseres Bild hat aber nicht so viele Druckoptionen, die Druckquelität ist aber auch dort gut. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trautmann
erstellt am: 07. Apr. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trautmann
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 477 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 07. Apr. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trautmann
erstellt am: 08. Apr. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HELMUT.C: Das Teil ist wirklich erste Sahne!! @Trautmann: wie denn .jpg??? Gruß Helmut
ich lad mal n *.jpg hoch sieht ganz gut aus
Dressler Mitglied technischer Angestellter
Beiträge: 301 Registriert: 19.11.2003 AthlonXP 2500+ 512 MB RAM ATI Fire GL 8700 + 21" AOPEN Geforce 440MX PCI + 17" Acad 2002
erstellt am: 08. Apr. 2004 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trautmann
Hallo an alle hier. Wenn ich mal was verschicke, was keiner so einfach bearbeiten kann, dann meistens PDFs mit FreePDF. Allerdings kann man die ja mit entsprechender Software wieder zurück in Vektorgrafik verwandeln und somit auch wieder damit weiter arbeiten. Die Layerstruktur, Bemaßung,... ist zwar nicht mehr vorhanden aber die Linien schon. Das kann meiner Meinung nach sowol Vorteil, als auch von Nachteil sein. Denn wenn Leute mal nicht so große e-mails empfangen können, dann hat die PDF den Vorteil, daß alles drauf ist und die Datei nicht so <Acad aufgeblasen> ist. Also kann man im Zweifelsfall mit etwas Arbeit auch mal Maße aus der Zeichnung übernehmen. Bei nem tif, jpg den Weg über das zurück Vektorisieren halte ich da schon für etwas umständlicher, bzw. ich suche immernoch nach ner Software die das gut, einfach und möglichst noch umsonst verrichtet. Dann könnte man auch mal schnell aus nem Scan ne gute Zeichnung ohne viel Mühe erstellen. ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trautmann
