| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: ordentliche Preilspitze bei Schnitt (1512 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 05. Mrz. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bei den Pfeilspitzen in Schnitten fehlt der Schaft, d.h. ich sehe nur eine Pfeilspitze der Schaft ist so kurz daß er durch die Spitze verdeckt wird. In den Mechanical optionen habe ich keine einstellungen gefunden. Wo kann man das einstellen? mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADzenklo Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 69 Registriert: 24.11.2003
erstellt am: 05. Mrz. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Hallo Wolfgang, unter Hilfsmittel, Mechanicaloptionen, Schnittansicht lassen sich die Eigenschaften Deiner Schnittansicht einstellen. Da gibt es auch ein Feld Größe der Pfeilspitze. ------------------ mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trautmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 129 Registriert: 25.06.2003 ACAD ACADM6 SolidWorks<P>W2k SP4
erstellt am: 05. Mrz. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
erstellt am: 05. Mrz. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, danke für die schnellen Antworten, die Pfeilspitze ist auf 10 gestellt, die ist ja OK, es geht um die Linie die an dem Pfeil sein sollte, die ist nicht sichtbar weil kürzer als die Pfeilspitze. So ist es nur ein Dreieck und nicht ein Pfeil. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kerber Mitglied Ingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 02.12.2003 Intel Pentium 2,0GHz 1GB RAM Win 2000 Mechanical Power Pack 6
erstellt am: 17. Mrz. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Hallo Wolli, also die Linie zum Pfeil kannst du nach dem erstellen des Schnittes verändern indem du einfach mit der Maus auf den Pfeil bzw. das Dreieck klickst. Dann erscheinen 3 Griffe. Den mittleren anwählen und in die gewünschte länge ziehen. Gruß Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feralias Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 11.05.2012
erstellt am: 04. Jul. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von CADzenklo: Hallo Wolfgang,unter Hilfsmittel, Mechanicaloptionen, Schnittansicht lassen sich die Eigenschaften Deiner Schnittansicht einstellen. Da gibt es auch ein Feld Größe der Pfeilspitze.
Weiss jemand von euch wie das in der 2011er Version von Mechanical funktioniert? Das beschriebene Menü existiert da ja nicht mehr und auch unter den Eigenschaften wenn ich den Schnitt angewählt habe, gibt es keine Pfeilgrößeneinstellung.
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 05. Jul. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Hallo Feralias, doch, das Menü existiert schon noch.Ich habe zwar ACADM 2012, sollte aber so gehen. Zwei Möglichkeiten, die Größe der Pfeilspitze zu ändern: 1. Doppelklick auf die Pfeilspitze oder den Schnitt, dann erscheint die DIN ISO 128-40 -> Einstellungen -> Größe Pfeilspitze (Voreinstellung ist 5) 2. Im Arbeitsbereich das Menü auf klassisch schalten -> Extras -> Optionen -> AM:Normen -> Normelemente / Schnittansicht, hier die Größe der Pfeilspitze ändern HTH und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
