  AutoCAD Mechanical
  Projektion
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Projektion (1033 mal gelesen)
Trautmann
Sehen Sie sich das Profil von Trautmann an!   Senden Sie eine Private Message an Trautmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trautmann
ACAD
ACADM6
SolidWorks<P>W2k SP4
erstellt am: 04. Mrz. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
also ihr kennst bestimmt die projektionshilfe für die 3te ansicht....  das teil was die konstruktionslinien umlenkt.....
num mein problem.. da lenk nixmehr um!!! wenn ich eine konstruktionslinie erstelle geht die einfach durch!
hat einer ne idee?? einstellung dazu hab ich weder bei acad noch mechanical gefunden.
mfg trude
HELMUT.C
MASCH.-BAU-TECHNIKER/ FREIBERUFL. KONSTRUKTEUR
Sehen Sie sich das Profil von HELMUT.C an!   Senden Sie eine Private Message an HELMUT.C  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HELMUT.C
erstellt am: 04. Mrz. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trautmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trude,
beim Aufruf _amprojo erscheint doch die Abfrage "Projektion [AUS/EIN]" mit der Vorgabe "<EIN>:" und das teil was die konstruktionslinien umlenkt..... wird gesetzt. Beim nochmaligen Aufruf kannst Du das Umlenken ausschalten und trotz sichtbarem Umlenkteil wird nix umgelenkt. _amprojo nochmal aufrufen und  "<EIN>:" auswählen, dann sollten Deine Konstruktionslinien wieder umgelenkt werden.Kann`s das sein?
Viel Spaß beim Probieren und Grüsse
Helmut
Trautmann
ACAD
ACADM6
erstellt am: 04. Mrz. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mhhh guter tip aber das wars leider nicht!! ist eindeutig ein!!!
und wenn man n doppelklick draufmacht sieht man auch den gesetzten wert.. 1=on und 0=aus  definitiv auf 1,ein,on!
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
erstellt am: 04. Mrz. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trautmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trautmann,
schon mal gelöscht, bereinigt, wiederhergestellt und dann neu eingefügt?
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
Trautmann
ACAD
ACADM6
erstellt am: 04. Mrz. 2004 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jupp!!! soagr wenn ich eine neue Zeichnung aufmache tut sich da nix...
also ich mach sone projektion nicht zum ersten mal... wie das funktioniert weiss ich! es geht nur seid n paar tagen einfach nichtmehr...
sowieso macht das "*******" programm probleme..
-siehe anderen post von mir-
und das sind nur die schwersten fehler.
wenn n hammer in meiner schreibtischschublade wäre hät ich den rechner schon zu brai verarbeitet.. ich bekomm hier mit mein 25lenzen schon langsam graue haare!! ;o)
gibt es eine reparatur funktion?? sowas wie bei windows oder einem PC-Spiel.
in diesem sinne
ich mach jetzt feierabend!!!!!! ;o) have a nice day
trude
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
erstellt am: 04. Mrz. 2004 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trautmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne das Thema, wenn die Projektion ohne Absicht Bestandteil eines Blocks geworden ist. Dann werden keine K-Linien mehr umgelenkt. Haben Sie das schon getestet?
Hier noch weitere Fragen:
Ist der Fehler von der Vorlagedatei abhängig?
Mit welcher Mechanical-Version/ServicePack arbeiten Sie?
Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de
Felix
Klinkenbergh
Trautmann
ACAD
ACADM6
erstellt am: 05. Mrz. 2004 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mechanical 6; servicepak 4
...Ist der Fehler von der Vorlagedatei abhängig?....
das ist möglich??????  ich werde es mal testen!
Trautmann
ACAD
ACADM6
erstellt am: 05. Mrz. 2004 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke ich hab die lösung.. falls es wen intressiert.....
ich arbeite sehr viel mit blöcken und da kommt es dann auchschonmal vor das ich  einen blcok erstelle z.b. von einer baugruppe mit 3bauteilen. und diese 3 bauteile sind jeweil eigenständge blöcke.
dann kannste deine projektierung rauchen. geht einfach nimmer.
falls da einer ne lösung für hat wär ich dankbar!!!
eberhard
erstellt am: 05. Mrz. 2004 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trautmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Trautmann,
vielleicht mal die Datei posten, um rauszufinden was da Sache ist.
Jedenfalls der Hinweis von Felix auf die Vorlage ist wichtig. Wenn da der Wurm drin ist, hast du ihn in jeder neuen Datei. (Betrifft auch dein Fang Problem)
Trautmann
ACAD
ACADM6
erstellt am: 05. Mrz. 2004 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne das liegt an den blöcken... auf der vorlage geht es einwandfrei.. nur manche blcok in block baugruppen treiben mich zur weissglut...
die vorlage benutze ich schon über ein jahr und die geht.
Trautmann
ACAD
ACADM6
erstellt am: 05. Mrz. 2004 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so nu hab ich das mal auf unserem praktikanten rechner getestet....
da gehts. also liegts wohl an irgend einer einstellung bei mir.
oder am rechner/windoof selbst (win2000;sp3oder4)
mfg trude
und ich muss heut nur bis 13.15... ;o)
