| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: GeniusVario.gdb in AutoCAD Mech. 2004 (1565 mal gelesen)
HelmutBacks Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002 AIS 2010 SP4 u. PDSP 2012 Update 1 AutoCAD Mech 2010 Update 2 u. Mech 2012 Update 1 Windows7 (64-Bit) SP1 Quadro NVS 290, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800 OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 02. Mrz. 2004 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forummitglieder! Wir nutzen eine mit Genius Vario 14 erstellte Datenbasis "user.gdb" in AutoCAD Mech. 2004. Es gibt nur eine kleines Problem (Schönheitsfehler!?): Nachdem AutoCAD Mech. 2004 gestartet ist und versucht wird, die "user.gdb" zu benutzen, ist im Fenster "Parts Database" nur der oberste Knoten "Parts" zu sehen (ohne Pluszeichen); d.h. es hat den Anschein, als wenn die "user.gdb" leer wäre, ist sie aber nicht! Wir behelfen uns z.Zt. folgendermassen: Nachdem Aufruf von AutoCAD Mech. 2004 wird über den Befehl "options" und den Reiter "AM:Preferences" mit dem Button "Import" das Einlesen einer CFG-Datei (enthält die Einstellungen für die "user.gdb") von Hand ausgelöst. Wenn man nun die Vario-Datenbank öffnet, sieht man vor dem Wort "Parts" auch ein Pluszeichen und man kann durch die Vario-Datenbank navigieren und suchen usw. Kennt jemand eine Möglichkeit, die Abfolge Befehl "options", Reiter "AM:Preferences" und Button "Import" sozusagen per Programm automatisch beim Aufstarten von AutoCAD Mech. 2004 als ersten Befehl ablaufen zu lassen!? Gruß ------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 03. Mrz. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
mr.sanders Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 7 Registriert: 07.11.2003 Catia V5 R16 / R17 / R19 SWX 2009 ACadMech 2009; LT 2008 Win-XP
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Auch ich habe ein ähnliches Problem. Unter AM2000ipp konnte man die PowerParts über den Befehl AMVARIODB direkt in Autocad integrieren (verknüpfung mit der linker.gdb) Das geht jetzt auch noch, aber nur solange Autocad geöffnet ist. Schließt man Autocad und öffnet es wieder wird die Verbindung nicht mehr angezeigt erst wenn man sie mit der rechten Maustaste den Datenbankmanager öffnet sieht man das die Verknüpfung noch besteht. Diese muß man löschen, Autocad schließen, wieder öffnen und die Verbindung neu erstellen. Dann hat man für diese Sitzung die PowerParts wieder zur verfügung. Der Trick mit dem importieren der cfg klappt bei mir nicht. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben inzwischen mit Unterstützung von Autodesk eine "Lösung" gefunden. Die Datei \Acadm\sys\ge_kernel.dll ist hier verantwortlich. Version 7.0.42.2 (ACAD M2004) zeigt dieses Verhalten nicht. Version 7.2.0.1 (ACAD M 2004SP2+) verliert die Einstellung beim Neustart. Unsere (Autodesk) QA hat dies nicht bestaetigt (wurde lediglich von einem Support Kollegen von mir geprueft) und es gibt hierzu keine Freigabe ob nicht andere Nebenwirkungen auftreten. Bezüglich des Einsatzes dieser älteren Version müssten sie selbst abschätzen, ob sie diesen Workaround einsetzen möchten oder nicht. Wir koennen hier leider keine Garantie geben, ob nicht etwas anderes gebrochen wird. Planmaessig wird dies fuer AM2005 gefixt werden. Sollten sie sich für den Einsatz des Workarounds entscheiden empfehle ich dies erst auf einem Testrechner ausführlich zu testen. Bei uns ist der Test o.k. Haben für unser Umfeld kein "schädliches" Verhalten an anderer Stelle festgestellt. Getestet mit AutoCAD Mechanical 2004 incl. SP3 und Hotfix TS83421!!!
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002 WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, ja Du hast recht, war ein kleiner Verschreiber von mir beim Dateinamen. Du kannst entweder AutoCAD Mech. 2004 ohne jegliches Service-Pack installieren und dort die Datei abgreifen oder du schickst mir Deine Email-Adresse. Dann schicke ich Dir diese zu. Meine Email lautet: BacksH@tkt-pol.thyssenkrupp.com Gruß ------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben inzwischen mit Unterstützung von Autodesk eine "Lösung" gefunden. Die Datei \Acadm\sys\ge_kern.dll ist hier verantwortlich. Version 7.0.42.2 (ACAD M2004) zeigt dieses Verhalten nicht. Version 7.2.0.1 (ACAD M 2004SP2+) verliert die Einstellung beim Neustart. Unsere (Autodesk) QA hat dies nicht bestaetigt (wurde lediglich von einem Support Kollegen von mir geprueft) und es gibt hierzu keine Freigabe ob nicht andere Nebenwirkungen auftreten. Bezüglich des Einsatzes dieser älteren Version müssten sie selbst abschätzen, ob sie diesen Workaround einsetzen möchten oder nicht. Wir koennen hier leider keine Garantie geben, ob nicht etwas anderes gebrochen wird. Planmaessig wird dies fuer AM2005 gefixt werden. Sollten sie sich für den Einsatz des Workarounds entscheiden empfehle ich dies erst auf einem Testrechner ausführlich zu testen. Bei uns ist der Test o.k. Haben für unser Umfeld kein "schädliches" Verhalten an anderer Stelle festgestellt. Getestet mit AutoCAD Mechanical 2004 incl. SP3 und Hotfix TS83421!!! ------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsuperman Mitglied Dipl.Ing. Technische Informatik
Beiträge: 1 Registriert: 13.10.2004
erstellt am: 15. Okt. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Bei uns taucht das Vergessen der Verweise auf die gdbs in beiden DLL-Versionen auf. Als Workaround hat geholfen, die Konfiguration bei jedem Start zu importieren, die Registry zu setzen und den Timestamp der CFG-Datei zu aktualisieren. AdmCfgPath.reg [<profile>\Acadm\Preferences\Data\gen\Paths] "AltGeniusPath"="c:\\" "AdmCfgPath"="user.cfg" [<profile name>\Acadm\Preferences\Data\gen\System] "Admautoset"=dword:00000001 "SaveCfgOnExit"=dword:00000001 "shortcfg"=dword:00000001 Danach VOR jedem Start von AutoCAD muss die exportierte AutoCAD-Datei mit einem Zeitstempel neu gesetzt werden und die Registry muss immer mit AdmCfgPath.reg neu initialisiert werden: "touch user.cfg" oder über C oder VBA. Der Zeitstempel scheint wichtig zu sein, um AutoCAD zu signalisieren, die CFG automatisch zu importieren. Zugegeben ist ein Hack. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 15. Okt. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Diese Einstellungen ließen sich auch mit einem Lispfragment z.B. in der Acad.lsp bewerkstelligen : wie ist im diesem Beitrag aufgezeigt. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Ehrenmitglied CAD4FM UG
Beiträge: 1986 Registriert: 05.09.2000
erstellt am: 15. Okt. 2004 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
