| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Kopieren von Autocad Zeichnung in Word (2125 mal gelesen)
geos01 Mitglied Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
Beiträge: 19 Registriert: 01.06.2003 V5R8<P>Autodidakt
erstellt am: 27. Feb. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie ist es möglich, Autocad Zeichnungen in Word zu exportieren?? Weiterhin will ich wissen, wie ich bei Bemaßungen eine Zahl unterstellen kann, z.B. d_2 Vielen Dank ------------------ Was nicht passt, wird passend gemacht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geos01
Hi, ja was hast Du mit der Zeichnung in Word vor, es gibt X-Möglichkeiten... z.B.: * Drucktaste drücken, wenn die Zeichnung so am Bilschirm steht, wie Du sie gerne hättest und im Word einfach einfügen (z.B. Strg+V) * Zeichnung mittels Rasterplotter in ein Rasterformat (z.B. Tiff, JPG) speichern und dieses Bild im Word einfügen * ein WMF erstellen und das einfügen (WMF Vordergrund und Hintergrund beachten) und, und, und... Gruss Angelika (Es geht auch hochprofessionell - aber ich denke die obigen Beispiele reichen erstmal oder?) Ach so Zahlen hoch oder tiefstellen: siehe Anhang ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 04. Mrz. 2004 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geos01
Trautmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 129 Registriert: 25.06.2003 ACAD ACADM6 SolidWorks<P>W2k SP4
erstellt am: 05. Mrz. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geos01
ist es auch möglich nur das gezeichnete einzufügen.. ohne hintergrund...... sonst hab ich ja das halbe blatt schwarz. ------------------ Die im obrigen Text enthaltenen Rechtschreib und Gramatikfehler sind beabsichtig und dienen zu Ergreifung der Weltherschaft meinerseits! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geos01
Hi Trautmann, WMFBKGND auf Null setzen, dann ist der Hintergrund transparent, bevor das wmf erstellt wird... siehe oben Hintergrund beachten Gruss Angelika
erstellt am: 08. Mrz. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geos01
joar danke superwoman!!!! ;o) 10points ------------------ Die im obrigen Text enthaltenen Rechtschreib und Gramatikfehler sind beabsichtig und dienen zu Ergreifung der Weltherschaft meinerseits! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geos01
mhh shice!!!! also er stellt es nu im WORD richtig dar. also mit transparentem hintergrund. sobald man es ausdruckt ist es wieder schwarz mit weissen linien! nochwer einen lösungsvorschlag???? mfg trude ------------------ Die im obrigen Text enthaltenen Rechtschreib und Gramatikfehler sind beabsichtig und dienen zu Ergreifung der Weltherschaft meinerseits! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
