| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Schraffur (1689 mal gelesen)
neo70 Mitglied Teamleiter Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 08.02.2004 Windows XP SP3, ProE 2001 - Wildfire 5, Inventor 2009, Solid Works 2003 - 2010
erstellt am: 25. Feb. 2004 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Wir haben Kundendaten erhalten, in der eine "Schraffur" aus lauter kleinen Ellipsen besteht. Die "Schraffur" besteht aus einzelnen Blöcken, die wiederum aus diesen kleinen Ellipsen bestehen. Die Position der Ellipsen wurde innerhalb eines Blockes an die zu schraffierende Kontur von Hand angepaßt. Nun ändern sich konstruktionsbedingt diese Konturen. Aus diesem Grund müssen nun die Ellipsen in dem Blöcken an die neuen Konturen angepaßt werden. Dies ist sehr zeitaufwendig. Nun meine Idee: Wie kann ich mir ein eingenes Schraffurmuster erzeugen? Ist die ohne größeren Aufwand möglich? Gruß neo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 25. Feb. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Ein echtes Schraffurmuster (*.PAT) zu erzeugen, ist für Ellipsen kaum zu realisieren höchstens eine Näherung, da in Schraffurmusterdateien nur lineare Verläufe (Linien) beschreibbar sind. Viel einfacher ist es, einfach mit Objekten (Blöcken) zu schraffieren, so wie es der Befehl SUPERHATCH aus den Expresstools macht (siehe Beispiel). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
AutoCAD 2002 - na da fehlen ja die Expresstools - schade. Entweder Expresstools von einer älteren Version übernehmen (AutoCAD 2000) oder kaufen oder auf AutoCAD 2004 updaten. Oder so wie es der Befehl SUPERHATCH macht, nur "von Hand" 1. Ellipse zeichnen 2. Reihe/Muster von den Ellipsen erstellen 3. überflüssige Ellipsen löschen bzw. stutzen (bzw. Zuschneiden bei Blöcken) 4. später evt. gruppieren oder von der "Schraffur" einen Block erstellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Hi CAD-Huebner, die Expresstools installierbar auch für 2002 in dt oder englisch findet man bei CADWIESEL.DE zum Download ... (unter sonstiges - sonstiges "versteckt") Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 25. Feb. 2004 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich keine Bitmaps oder ähnliches als benutzerdefiniertes Muster verwenden? Müßte doch technisch zeimlich einfach zu realisieren sein. Jedes gescheite Vektorgrafikprogramm kann dies. gruß neo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Nein, AutoCAD Schraffurmuster entstehen durch geschicktes Anordnen von gestrichtelten Linien unter verschiedenen Winkeln. Hier eine typische Schraffurmusterdefinition für Schraffuren mit Sechsecken *HEX,Sechsecke 0, 0, 0, 0, 5.49926, 3.175, -6.35 120, 0, 0, 0, 5.49926, 3.175, -6.35 60, 3.175, 0, 0, 5.49926, 3.175, -6.35 Also nichts mit Bitmaps in Schraffurmustern. Allerdings bietet der Befehl SUPERHATCH auch die Möglichkeit mit Bildern zu "schraffieren", also einen gewählten Bereich durch Wiederholungen von teilweise zugeschnittenen Bildern zu füllen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
