  AutoCAD Mechanical
  Toleranzen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Toleranzen (1610 mal gelesen)
STP
AE
Sehen Sie sich das Profil von STP an!   Senden Sie eine Private Message an STP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STP
erstellt am: 24. Feb. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in ACAD-M oder MDTMechanical Desktop erstellte Bemaßungen mit Toleranzen (oberes und unteres Abmaß) werden standardmäßig in Textfarbe GELB und Toleranzfarbe GRÜN ausgeführt. Wo stellt man die Farbe der Toleranzen um?
Weiterhin sind die Toleranzen immer unten ausgerichtet. Wo kann ich voreinstellen, daß diese immer auf Mitte ausgerichtet werden?
Bei AutoCAD Maßen geht dies ja mit der Systemvariable DIMTOLJ. Wie verhält sich das mit denen der Powerbemaßung?
Gruß Steffen
www.datenaustausch.com
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 24. Feb. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STP 10 Unities + Antwort hilfreich
..bei mir sind im Bemaßungsstil ->Ändern -> Text Textfarbe auf "von Layer" und unter Mechanicaleinstellungen .. Layer/Objekteinstellungen
Objekt "symbol 1.8mm" .."symbol 5.0mm" auf AM_5! Damit müßtest du die Farben regeln können.
Ausrichten im Bemaßungsstil-> Toleranzen->vertikale Position
- Thomas -
STP
AE
erstellt am: 24. Feb. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die Antwort. Habe auch schon selbst weitergeforscht.
Das mit der Farbe ist die Farbeinstellung für Text klein bzw. Text sehr klein und die Toleranzposition wie beschrieben.
Gruß Steffen
