| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Rechteprobleme nach Netzwerkumstellung (1546 mal gelesen)
Dirk Reichstein Mitglied Konstrukteur und Administrator
Beiträge: 105 Registriert: 27.09.2002 P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM Elsa Synergy III (Quadro2 MXR) W2K Pro SP4 AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3 AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 19. Feb. 2004 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem wir unser Firmennetzwerk von Novell auf Windows 2003 umgestellt haben zeigt sich folgendes. Durch das Neuanlegen der Userprofile(die keine Administratorrechte haben) erscheinen verschiedene Fehler auf den einzelnen Arbeitsstationen. Die Normteile sind nicht verfügbar. Unter Administratoranmeldung aber schon. Auf einer anderen Maschine plottet er nicht meldet immer: RPC-Server nicht verfügbar. Ich vermute mal das das alles Rechteprobleme sind. An einigen Maschinen kommt beim AutoCAD-Start(als User) die Meldung "Fehler bei der Aktualisierung der Systemregistrierung. Versuchen sie REGEDIT zu benutzen." Bei der Konfiguration eines Tabletts unter User-Rechten meldet er zum Ende des Einrichtens immer "Konfigurationsdatei ist möglicherweise von einem anderen Prozess gesperrt (.cfg,.bak)" Die einzelnen Arbeitsstationen laufen unter Win2K Pro SP4 und unter AutoCAD MPP6 SP4. ------------------ "Was ist das?" "Blaues Licht!" "Was macht es?" "Es leuchtet blau!" (Rambo III) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Reichstein
Hallo Dirk Reichstein, Euer Admin soll mal die Autodeskverzeichnisse auf den Arbeitsstationen für die CAD-User auf Vollzugriff setzen, dann könnt Ihr arbeiten, ohne daß er Euch die Vollen Nutzerrechte an den Arbeitsstationen oder im Netz geben muß Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 20. Feb. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hab es mittlerweile im Griff. Waren tatsächlich nur Rechteprobleme. Hab den Domänen-Usern auf Autodesk-Verzeichnissen Admin-Rechte verpasst. Ganz so wie du es vorgeschlagen hast. Jetzt läuft es! ------------------ "Was ist das?" "Blaues Licht!" "Was macht es?" "Es leuchtet blau!" (Rambo III) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
systemfab Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 19.02.2004
erstellt am: 20. Feb. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Reichstein
Sind die Clients auch umgestellt worden, evtl von NT auf W2K oder XP ? Wenn ja, und die Profile sind Servergespeichert sollte man alle Profile neu machen, da es auf grund von Registrierungseintraägen immer knallt. Bezüglich der Rechte würde ich eine andere Sicherheitsvorlage einspielen (compatws). Admin Rechte für User ist immer anstrengend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Clients haben ihre Betriebssysteme(W2KPRO) teilweise behalten teilweise wurden sie(WINXPPRO). Da es vorher ein Novell-Netz war war das ganze etwas schwieriger. Die Profile waren nicht servergescpeichert. Jetzt sind sie es. Es läuft jetzt! ------------------ "Was ist das?" "Blaues Licht!" "Was macht es?" "Es leuchtet blau!" (Rambo III) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
systemfab Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2004 05:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Reichstein
