  AutoCAD Mechanical
  Autocad mmp2004
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Autocad mmp2004 (411 mal gelesen)
NordAffi
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von NordAffi an!   Senden Sie eine Private Message an NordAffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NordAffi
erstellt am: 18. Feb. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir benutzten bisher Acad mmp2000 und haben jetzt mmp2004. Leider gibt es offensichtlich den Befehl für Kopieren und drehen nicht mehr. Weiterhin lassen sich keine Texte aus der Zeichnung in die Stückliste kopieren. Wer kann abhelfen???
NordAffi
Dipl. Ing.
erstellt am: 18. Feb. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es muß natürlich mpp2000 bzw. mpp2004 in dem Beitrag heißen. Sorry
Günther Frischbier
EDV-Organisator
Sehen Sie sich das Profil von Günther Frischbier an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Frischbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Frischbier
ACAD Mechanical 2016 SP1, ACAD Mechanical 2018, Windows 7 Ultimate
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NordAffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Befehl für das Kopieren/Schieben/Drehen in AutoCAD Mechanical 2004 findest Du etwas versteckt unter
Express - Modify - Move/Copy/Rotate
Voraussetzung ist natürlich, dass die Express-Tools installiert sind.
Günther
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NordAffi 10 Unities + Antwort hilfreich
NordAffi
Dipl. Ing.
erstellt am: 19. Feb. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
vielen Dank für den hilfreichen Hinweis auf die links,
dieses Problem habe ich dank der Beschreibungen gut lösen können.
Gruß  Jens
