  AutoCAD Mechanical
  Befehl: Kette/Riemen zeichnen
EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD
Autor Thema:  Befehl: Kette/Riemen zeichnen (2486 mal gelesen)
invention
Techniker, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von invention an!   Senden Sie eine Private Message an invention  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invention
P4-3GHz 2GB-RAM
WIN XP
NVIDIA Quadro FX 1000 128MB
IV7 SP1
erstellt am: 18. Feb. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ist es möglich, das erste Kettenglied auf der dazugehörigen Polyline an einem bestimmten Punkt zu fixieren? Oder vielleicht im Nachhinein zu verschieben?
Danke im voraus,
MfG, invention
RvC
Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvC an!   Senden Sie eine Private Message an RvC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvC
Pentium 4 3,0 GHz
2,0 GB RAM
Autocad Mechanical 6
Inventor 6
erstellt am: 19. Feb. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invention 10 Unities + Antwort hilfreich
Du must eine Hilfslinie zeichnen an die Stelle von der die Kette anfangen soll und wenn du nach dem Startpunkt gefragt wirst mit Fang Schnittpunkt diesen Punkt auswählen
Rainer
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
erstellt am: 20. Feb. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invention 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Invention,
wenn du die Kette im nachhinein ändern möchtest, must du die Kette neu generieren und dabei den gewünschten Anfangspunkt wählen.
Wenn du mit der Funktionalität für Kette/riemen zeichnen nicht auskommst, gibt´s die Möglichkeit die Kette über AutoCAD Funktion Messen und Teilen zu erzeugen. Das wurde hier schon mal behandelt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/000963.shtml
Freundliche
Grüsse - Eberhard Willach
