  AutoCAD Mechanical
  Teilereferenz bei Normteilen sichtbar?
ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen
Autor Thema:  Teilereferenz bei Normteilen sichtbar? (2056 mal gelesen)
Armin Netz
Sehen Sie sich das Profil von Armin Netz an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Netz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Netz
ACADmech2014
Inventor 2014
Showcase 2014
Win7
erstellt am: 16. Feb. 2004 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leude
betr.: acadm2004dx
bei eingefügten normteilen ist der infopunkt (teilereferenz) nicht sichtbar.
das möchte ich gerne ändern, aber wie?
armin
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 16. Feb. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
probiers mal mit _amlaypartrefo
Jörg
Armin Netz
ACADmech2014
Inventor 2014
Showcase 2014
Win7
erstellt am: 16. Feb. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo jörg
schönen dank für die schnelle hilfe,
aber den partref-layer ein/aus zuschalten
bringt nix.
alle manuell gesetzte partrefs sind sichtbar, nur die von den eingefügten normteilen nicht.
diese werden nur bei  _ampartrefedit sichtbar. danach sind se wieder weg.
ich meine in acadm2000 wäre das nicht so.
armin
Jonatan
Sehen Sie sich das Profil von Jonatan an!   Senden Sie eine Private Message an Jonatan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonatan
AM2004DX PP SP2
Inventor 8 SP1
ATI FireGL Z1
P4 3GHz 1GB Ram
WIN XP
erstellt am: 05. Nov. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
hab das gleiche Problem. Hast Du damals eine Lösung gefunden?
Lediglich mit _ampartrefedit werden diese "Normteilreferenzen" ausgeleuchtet und damit sichtbar bzw. editierbar. Aber ich würde diese gerne kpl. sichtbar haben. Evtl. liegts auch daran, daß ich eine "alte" Zeichnung (mit AM2002 erstellt) nun mit AM2004DX weiterbearbeite????
Jo
Armin Netz
ACADmech2014
Inventor 2014
Showcase 2014
Win7
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi jo
die lösung liegt in der abgeschalteten struktur von 2004dx.
bei normteilen, die in eine zeichnung ohne struktur eingefügt
werden, sind die partrefs sichtbar.
deine zeichnung, in der die besagten partrefs nicht sichtbar sind,
hat die struktur eingeschaltet.
diese läßt sich nur mit einem 'speichern unter mech6' wieder entfernen.
und schwups, sind die partrefs da.
alles wird gut
armin
Jonatan
AM2004DX PP SP2
Inventor 8 SP1
ATI FireGL Z1
P4 3GHz 1GB Ram
WIN XP
erstellt am: 05. Nov. 2004 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
danke für die schnelle Antwort. Hab sowas vermutet, da ich im Forum so ähnliche Geschichten mitgelesen habe. Leider hab ich keinen Plan was mit "Struktur" gemeint ist bzw. für was das angewendet wird. Hab so mein Kampf, nach jedem Update wieder mit den Grundfunktionen klar zu kommen bzw. diese wieder zu finden. Da noch um neues zu kümmern fehlt mir dann oft die Lust.
Aber deine Antwort hat mir auf alle Fälle sehr geholfen.
10 unis 4 you!
Jo
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
erstellt am: 09. Nov. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe genau diese Frage letztens mit Kollegen diskutiert.
Die hatten das Argument, das man ja nicht immer alle Normteile zeichnet, vor allem wenn es Schrauben sind, die in einer Ansicht nicht direkt sichtbar sind.
In der Stückliste werden ja pro eingefügtes Normteil die Anzahl der Normteile hochgezählt. Wenn nun aber von 10 Schrauben in der Ansicht oder den Ansichten nur 4 sichtbart sind, dann ist es doch Qwatsch, die anderen sechs Schrauben irgendwo in zu platzieren und diese dann auch nicht sichbar zu setzen.
Da wäre es doch besser wenn man in einem Referenzpunkt die Anzahl der Menge ändern kann.
Oder liege ich hier total falsch
Jonatan
AM2004DX PP SP2
Inventor 8 SP1
ATI FireGL Z1
P4 3GHz 1GB Ram
WIN XP
erstellt am: 10. Nov. 2004 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sparky,
vorausgesetzt ich habe dich richtig verstanden ...
Auch wenn die Teilereferenzpunkte nicht gezeigt werden (sh. meine Anfrage in vorstehendem Post), werden, mit dem Befehl: "_ampartrefedit" (Der Button heißt auch "Teilereferenz bearbeiten") alle T.-referenzen rot "ausgeleuchtet". Wenn ich dann z.B. eine Referenz einer Schraube anklicke, öffnet sich das Teileref.-Attributsfenster wie üblich und ich könnte hier dann entsprechend die Anzahl abändern.
Normteile irgendwo auf der Datei einfügen nur damit die Stüli stimmt ist sicher auch ne Lösung, aber ich machs halt anders. Muß mich eh meist am Kundenwunsch orientieren.
Jo
Sparky
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonatan,
10 Punkte für dich.
Ich habe es ausprobiert und bin zu dem gewünschten Erfolg gekommen.
Vielen Danke.
