  AutoCAD Mechanical
  Block bearbeiten
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Block bearbeiten (1528 mal gelesen)
Manixh
Sehen Sie sich das Profil von Manixh an!   Senden Sie eine Private Message an Manixh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manixh
Win7,64 Bit,AutoCad2012,ProoSteel V8i (Select series4)ATIFire Pro V7800
erstellt am: 14. Feb. 2004 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe sehr selten mit Blöcke gearbeitet, fast nur mit Layergruppen.
Jetzt haben wir einen Kunden der nur AutoCAD (ohne Mechanical) hat und muß jetzt ausschließlich mit Blöcken arbeiten.Und dazu noch dass jedem Block eine bestimmte Farbe zugewiesen wird.
Blöcke erstellen funktioniert, aber zum bearbeiten mache ich einen Doppelklick auf den betreffenden Block. Jetzt ist dieser aktiv (ausgeleuchtet)und alle anderen nicht ausgeleuchtet. Aber trotzdem kann ich auch die Blöcke im Hintergrund löschen.
Wie kann ich das verhindern, und wie kann ich die Blöcke die nicht aktiv sind etwas heller machen, die sind mir alle sehr dunkel.
Habe Mechanical Power Pack 2000
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
erstellt am: 14. Feb. 2004 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manixh 10 Unities + Antwort hilfreich
Blockeditierung.pdf
im Anhang findest Du den Schalter für die Ausleuchtung der Blöcke. Die nicht aktiven Blöcke sollten sich eigentlich nicht löschen lassen, da sie auf einem gesperrten Layer liegen. Welchen ServicePack verwendest Du? Du kannst das feststellen, wenn Du in der Befehlszeile AMVER eingibst.
Felix
Felix Klinkenbergh
www.cad-ausbildung.de
Manixh
erstellt am: 15. Feb. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
die Blöcke liegen doch alle auf dem Basislayer AM_0 oder werden die normalerweise auf andere Layer gelegt.Oder gehst du anders vor?
Die Version kann ich erst am Montag nachsehen.
Wir arbeiten sehr umständlich, weil wir auch Normteile zuerst auflösen und dann den verschiedenen Linientypen die richtige Farbe zuordnen.Aber der Kunde hat halt kein MPP sondern das "nackte" AutoCAD 2000 mit einem anderen Zusatzprogramm anstelle von unserem alten Genius.
Unities sind schon weg.
Manixh
erstellt am: 16. Feb. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
Mein MPP- AutoCAD(R) Mechanical Power Pack 15.0 (SP3)
