| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: 2000i und 2002 kompatibel ? (397 mal gelesen)
mkrauss Mitglied Lehrer
Beiträge: 76 Registriert: 19.01.2001
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
Ich kann nur von dem Puren AutoCAD berichten (meine damit das es um Org.AutoCAD-Objekte geht). ACAD2000 bis ACAD2002 (also auch 2000i + Lt-Versionen) nutzen ein und dasselbe Format ! - also ist die Frage der Kompatibilität hinfällig... Es gibt wohl aber ganz seltene Ausnahmen deren Ursprung bisher nicht lokalisiert wurde... ------------------ - Sebastian Mattis - [Diese Nachricht wurde von cadffm am 13. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
Hallo Martin Krauß, wenn ich Mechanical 6 PP eine Zeichnung mit Speichern unter rausschreibe, bei der Dateityp: AutoCAD Mechanical 2000i gewählt war und diese dann im AutoCAD Mechanical 2000i PP aufmache tut er das. Umgekehrt geht sowieso - eventuell Dateimigration beachten. ServicePAcks für Mech beachten - es gab glaub ich in der Shipping Probleme, ab SP2 gings dann. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 13. Feb. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
Hallo Martin Krauss, um das bereits gesagte nochmal zu ergänzen: Man muss unterscheiden zwischen Dateien vom "nackten" AutoCAD und von AutoCAD Mechanical. AutoCAD 2000, 2000i und 2002 verwenden das gleiche Format und man kann eine Datei aus 2002 mit 2000i öffnen. Die Dateien aus den Mechanical Versionen sind nicht abwärtskompatibel. Wenn man mit Acad2000iMPP eine Datei aus Acad6MPP öffnet, erhält man die Fehlermeldung "Inkompatible Version". Wie Angelika geschrieben hat kann man das zwar mit Speichern unter korrigieren. Als Dienstleister in der Zusammenarbeit mit Kunden ist ads allerdings nicht praktikabel und jeder braucht die gleiche Version ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 16. Feb. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
Wir betreiben hier 2000iPP und M6 parallel. Ergänzend zu oben gesagtem möchte ich erwähnen, dass die im M6 geänderten Funktionen beim erneuten Öffnen mit M6 nicht mehr funktionieren. Uns schränkt das bei den Bohrungstabellen (sehr schlimm) und den Federn (weniger schlimm) ein. Aber nach dem was ich hier lese, bleibe ich lieber dabei anstatt auf M2004 aufzurüsten. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
