| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Globale Einstellung der linearen Skalierung (2239 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 PowerPack, SP 1 Inventor Series 11, SP 2 Intel Pentium 4 mit 3 GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000-Graphikkarte mit 128 MB RAM
erstellt am: 12. Feb. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir helfen: Im Mechanical PowerPack 6 habe ich eine Zeichnung, in der die Geometrie zwar im Maßstab 1:1 dargestellt ist, die Bemassung aber auf einen linearen Skalierungsfaktor von 5 steht, so dass die IST-Länge in der Bemassung mit dem 5-fachen Wert ausgegeben wird. Ich kann den linearen Skalierungsfaktor zwar mit Power-Bearbeiten editieren, muß dieses jedoch bei jedem Maß machen. Wie kann ich diesen Faktor global auf "1" setzen? Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 12. Feb. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 12. Feb. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo Olinka, es gibt eine Bemassungsvariable BEMGFLA, mit dessen Wert die Masszahl multipliziert wird. Die steht normalerweise auf 1 und ist bei dir vielleicht auf 5 verstellt ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
@Eberhard IMHO :Ein setzen einer Bemaßungsvariable wirkt sich erst auf zu erstellende Bemassungen aus, aber nicht auf bestehende. und @all Um die deutschen Variablen einzugeben muß erst der Befehl BEM aufgerufen werden. (bemgfla = dimlfac) Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 12. Feb. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
