| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Mechanical 6 power Pack Dialogfeld Power-Bemaßung (1216 mal gelesen)
Kerstin B Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 04.03.2003 AutoCad Mechanical 2007 Inventor11<P>Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2 Pentium 4 CPU 3.00Ghz 2,00 GB RAM
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich ist es nur ein kleineres Übel. Beim Bemaßen erscheint nicht gleich das Dialogfeld obwohl bei den Mechanical-Einstellungen DIN-Bemaßung Eigenschaften die Einstellung fürs Bemaßungsdialogfeld anzeigen:Immer bzw. Erste Bemaßung eingestellt ist. Gibt es vielleicht eine Systemvariable? Kerstin B
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerstin B
Hi Kerstin B, ich verschiebe das Ganze mal ins richtige Forum für Mechanical gibt es das nämlich extra und die AutoCAD-Leute müssen nicht unbedingt über Mechanical Bescheid wissen... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerstin B
Hallo again, also der Dialog sollte schon erscheinen, wenn erste Bemaßung bzw. Immer eingetragen ist. Passiert das in jeder Zeichnung oder nur in einer bestimmten? Wenn immer: welches Mechanical ServicePack ist installiert? Schon mal eine Reparatur der Installation drüberlaufen lassen ? Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerstin B
Kerstin B Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es passiert in jeder Zeichnung. Bis vor kurzem ging das ja auch noch. Service Pack kann ich im Moment gar nicht sagen. Würd das gehen von einen anderen Arbeitsplatz eine cfg zu importieren? Oder sind dann meine eigene Zeichnungsrahmen und Schriftköpfe dann auch weg? Kerstin B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerstin B
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerstin B
Kerstin B Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerstin B
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerstin B
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerstin B
Hallo Thomas, möglicherweise gibt´s einen Unterschied von Acad2000mpp auf acad2000impp und andere Versionen. Eine andere Erklärung dafür habe ich im Moment nicht ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerstin B
joshom Mitglied Dipl.- Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 09.11.2002
erstellt am: 20. Feb. 2004 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerstin B
