  AutoCAD Mechanical
  Passungen in Bohrungstabelle
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Passungen in Bohrungstabelle (1653 mal gelesen)
DCampen
Diplom Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCampen an!   Senden Sie eine Private Message an DCampen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCampen
erstellt am: 11. Feb. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in einer Bohrungstabelle Passungen bzw. Toleranzen an einzelne Bohrungsdurchmesser anhängen?
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 12. Feb. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCampen 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelklick auf die Tabelle und dort die Passung z.B. bei der Beschreibung eintragen.
Lothar
DCampen
Diplom Ingenieur
erstellt am: 18. Feb. 2004 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das Ergebnis ist leider nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe,
da die Passungen nicht in die Passungsliste übernommen werden.
D. Campen
Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 18. Feb. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCampen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fürchte, da hilft nur ein sog. workaround:
- je eine Bohrung normal bemaßen
- Passungliste erstellen
- Bemaßungen wieder löschen und dabei die Liste nicht aktualisieren
Natürlich ist das Murks aber gibt es einen anderen Weg?
Lothar
DCampen
Diplom Ingenieur
erstellt am: 18. Feb. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja, da kann man wohl nichts machen. Da kann man nur hoffen, daß sich die Leute von Autodek sich diese Problem mal annehmen.
Danke noch eimal für die Mühe.
D. Campen
