| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Fehlermeldung ACad MDT und Inventor (982 mal gelesen)
Evlein Mitglied techn. Zeichnerin (Maschinenbau)
Beiträge: 8 Registriert: 11.02.2004 AutoCAD MDT5 Mechanical 2000i Power Pack
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe Autocad MDT und habe seit 4 Tagen eine Probeversion von Inventor 5 laufen. Seit dem hat meine Maus das zommen mit dem Rädchen verlernt und außerdem bekomme ich bei ACAD sowie Inventor immer die Fehlermeldung "Fehler bei WINTAB Kompatibler Digitalisierer! Und ich soll meinen Fachhändler um eine Kopie der Wintabsoftware bitten!" Hab jetzt im Netzt ein bisschen gesucht und nur gefunden das Wintab mit einem Tablett zu tun hat. Ich nutze keins! Weiß da wer Rat?? Viele Grüße Evlein
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evlein
Hallo Evleín, herzlich willkommen im Forum Wahrscheinlich musst du den Maustreiber neu installieren und konfigurieren. Für das Zoomen mit dem Mausrad innerhalb Acad ist der Schalter mbuttonpan=1 verantwortlich. Den musst kontrollieren und ev. umstellen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Ich habe eine neue optical wheel Maus bekommen. In der Konfiguration dieser ist nichts dergleichen einzustellen außer wieviele Seiten sie srcollen soll wenn man das Rädchen benutzt. mbuttonpan=1 ist eingestellt. Mal geht es dann und dann wieder nicht. D.h. das ist eher ein Mausproblem als von ACAD oder Inventor? Vg Evlein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evlein
Hallo Evlein, das ist eher ein Treiberproblem. Mal den Treiber prüfen und ev. einen anderen verwenden. Du schreibst "mal geht´s und dann wieder nicht". Kannst du dass genauer beschreiben. Womit arbeitest du - MDT (3D) oder AcadM (2D)? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit AcadM (2D). Außerdem probiere ich mich gerade mit Inventor. Ich habe so eine Testversion. Die neue Maus gab es zur gleichen Zeit! Die Maus wurde komplett neu installiert, auch der Treiber! Mal gehts mal nicht heißt, ich bin in einer Zeichnung drin und benutz das Rädchen zum zoomen, funktioniert und plötzlich fängt er an zu scollen mitten beim Zoomen. Dann gehts erst mal nicht mehr! Ich habe auch oft das Problem, das ich im Explorer die rechte Maustaste nicht nutzen kann. D.h. ich kann keine Dateien umbenennen u.s.w. dann stürzt der Explorer ab. Mehr bei Acad-Dateien als bei z.B. Word! VG Evlein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evlein
Hallo Evlein (welch schöner Name) bei den Mauseinstellungen gibt´s noch den Schalter " MS-kompatiblen Bildlauf.." Das Häkchen sollte drin sein ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Blümchen Evlein kommt davon wenn man nicht Blind mit 10 Fingern tippen kann! Aber Eberhard ist doch auch nicht schlecht, oder? Also, hab gerad mal nachgeschaut. Ich habe Programmspezifische Tastenbelegung aktiviert markiert!
Funktioniert aber trotzdem nicht! Naja, wir sollen ja bald auf Inventor komplett umstellen. Dann muss eh alles NEU!!! Bis dahin muss ansonsten die STRG-Taste herhalten! VG Evlein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evlein
Hallo Evlein, besten dank zurück für die Blümchen Zitat: Original erstellt von Evlein: Danke für die Blümchen Evlein kommt davon wenn man nicht Blind mit 10 Fingern tippen kann! Aber Eberhard ist doch auch nicht schlecht, oder?
