  AutoCAD Mechanical
  Zeichnungsrahmen einfügen beschleunigen
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen einfügen beschleunigen (455 mal gelesen)
h_b_o
MBauKonstr.
Sehen Sie sich das Profil von h_b_o an!   Senden Sie eine Private Message an h_b_o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h_b_o
erstellt am: 10. Feb. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Anwendung von AMTITLE in einer "normalen" Firma ist ja i.O.
Wenn man aber in einem dienstleistenden Konstruktionsbüro einen ganzen Sack von verschiedenen Zeichnungsformaten hat,
ist es lästig immer eine ganze Liste scrollen zu müssen,
obwohl man eigentlich, evtl. ein paar Wochen lang,
nur aus 4 Formaten eine Auswahl treffen möchte.
Welche Lösungen gibt es schon dafür?
Danke für Ideen,
die ich nicht auch schon habe ;-)
HBo
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 10. Feb. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h_b_o 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HBO,
erstmal den ganzen mitgelieferten Schrott löschen bzw. irgendwo anders hin kopieren.
In der Vorlagedatei kann man Standardschriftfeld und Rahmen einstellen, so dass z.B. immer der Rahmen/Schriftfeld von einem Kunden gleich griffbereit ist.´
Diese Einstellung kannst du dann bei Start mit einem neuen Projekt ändern oder du legst Dir mehrere Vorlagedateien mit Einstellungen für deine verschiedenen Kunden an. Darüberhinaus legst du Dir je Kunde noch einen Startbutton auf dem Desktop an, so dass Acad gleich mit der richtigen Vorlage gestartet wird
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
h_b_o
MBauKonstr.
erstellt am: 10. Feb. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist selbstverständlich bereits geschehen.
Das war der wichtige Punkt, der uns nicht klar war.
Einige DWT's waren schon versaut, weil Rahmenzeichnungen angebunden worden sind, die garnichts dabei zu suchen hatten.
Wahrscheinlich weil eine neue DTW aus einer alten, die aber zu einem anderen Kunden gehört,
gemacht worden ist.
Bringt man die falschen nachträglich aus der Liste raus?
Einen Button für "Ergänzen" gibt es ja, einen für "Raus" habe ich nicht gesehen.
Auch das wird mal in die Überlegungen einbezogen.
Bei R14 und Genius haben wir das ja auch so gehabt.
Danke für die Hilfe
HBo
