  AutoCAD Mechanical
  Text auflösen
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Text auflösen (2188 mal gelesen)
Klein-Lupo
CAD-Administratorin
Sehen Sie sich das Profil von Klein-Lupo an!   Senden Sie eine Private Message an Klein-Lupo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klein-Lupo
erstellt am: 06. Feb. 2004 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich einen MTEXT vernünftig auflöse?? In AutoCAD14 war das mit den BONUS-Tools nie ein Problem, die Buchstaben waren auch alle schön rund...
...doch seit der Version 2000i verhackt er manche Buchstaben ziemlich übel... (vor allem a und o)
...von chinesischen Schriftzeichen ganz zu schweigen...
Hat irgendjemand eine Lösung?? Wär echt supi...
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 06. Feb. 2004 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klein-Lupo 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum!
Hast Du die Expresstools (www.cadwiesel.de) oder weiter die Bonustools?. Bei mir (Mech6) funktionierts mit den Expresstools.
Lothar
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 06. Feb. 2004 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klein-Lupo 10 Unities + Antwort hilfreich
..oder mit wmfout und wmfin ... die Expresstolls nutzen diese Befehle intern auch! Aber textexp.lsp der E-Tools macht natürlich mehr her!
Also : Installier sie dir !
Gruß Thomas
Klein-Lupo
CAD-Administratorin
erstellt am: 09. Feb. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MText.zip
Hallo Thomas, hallo Lothar,
erst mal vielen Dank für eure rasche Hilfe...
@Lothar:
Expresstools für Mechanical 6 sind installiert,
der Behfehl TXTEXP funktionierte jedoch erst mal nicht..
Folgende Fehlermeldung:
Befehl: txtexp
Select text to be EXPLODED:
Objekte wählen: 1 gefunden
Objekte wählen:
Fehlerhafter Argumenttyp: fixnump: nil
..doch ich war nicht alleine mit diesem Problem..und fand auch Hilfe.. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004771.shtml
@Thomas:
...der Behehl TXTEXP funktioniert jetzt zwar, doch im Anhang habe ich mal ne Hardcopy zum Vergleich zwischen ACAD14-BonusTools und ACADM6-Expresstools angehängt...
...wenn ich mir das exportierte WMF-File angucke, sieht es auch noch gut aus, doch beim Einfügen verhackt er's irgendwie...
Dann hab ich's auch mit WMFOUT probiert...sah gut aus...
..doch wie bekomm ich das WMF-File manuell rein??
Über "Einfügen > WMF.." fügt er mir einen Block ein, wenn ich diesen Auflöse, dann hab ich wieder nen Text...das hatten wir ja dann schonmal..was mach ich falsch??..
..gibt es außer WMFOPT noch irgendwelche anderen Optionen, die man für das Einfügen von WMF's setzen kann??..
Ich hoffe, ihr habt ne Antwort..
..vielen Dank - bis denne - Tanja
CADmium
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klein-Lupo 10 Unities + Antwort hilfreich
Betreff Expresstools: Haste die übersetzten ETools installisert? ( www.cadwiesel.de oder www.defun.de ) ? Ansonsten "WMFBKGND" auf 1 bzw."EIN" setzen!
Und eine Wmf-datei kann mit wmfin in der Befehlszeile wieder eingeldaen werden. Den Block dann sprengen un der Text sind einzelne Linien!
Gruß Thomas
Klein-Lupo
CAD-Administratorin
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
NEGATIV...
Die Systemvariable "WMFBKGND" steht auf 1 bzw."EIN"
Die Express-Tools sind die übersetzten von www.cadwiesel.de
...fügt er bei Dir nur die Schrift ein, oder auch den Hintergrund??...
Das Eingefügte WMF-File (Hintergrund mit Schrift) lässt sich schon sprengen...doch wenn ich den Hintergrund weglösche bleibt ein DText..
vielleicht mach ich ja beim Exportieren schon was falsch...
Hast Du noch eine Idee???
Bis denne - Tanja
HoPo
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von HoPo an!   Senden Sie eine Private Message an HoPo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoPo
erstellt am: 10. Feb. 2004 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klein-Lupo 10 Unities + Antwort hilfreich
So sollte es Funktionieren:
Als Plotter einen DXB-Plotter einrichten
Den Text inclusiv eines definierten Rahmens über dden obigen Plotter in eine Datei schreiben
Mit DXBIN die Daten wieder einlesen und über den vorher definierten Rahmen auf die entsprechende Größe zurückskalieren.
Holger
