  AutoCAD Mechanical
  Zeichnung aus Autocad Mechanical PP in Autocad 2000 weiterbearbeiten
Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D
Autor Thema:  Zeichnung aus Autocad Mechanical PP in Autocad 2000 weiterbearbeiten (336 mal gelesen)
spiessi
Sehen Sie sich das Profil von spiessi an!   Senden Sie eine Private Message an spiessi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spiessi
erstellt am: 04. Feb. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Zeichnungen werden in AutoCAD Mechanical mit PowerPack erstellt. Eine andere Person möchte diese im Autocad 2000 weiter bearbeiten. Ist tritt das Problem auf, dass die Symbole für Form- und Lagetoleranzen nicht als Form und Lagetoleranzen erkannt werden.(bzw. geometrische Toleranz, so werden diese im Autocad bezeichnet)
Folgende Fehlermeldung in der Befehlszeile:
** Unbenannter Block kann nicht mit REFBEARB bearbeitet werden **
Auch wenn ich in das Format Autocad2000 speichere, funktioniert das nicht.
Zudem möchte ich auch die eingefügten Normteile editieren und bearbeiten können.
Ich bitte um Hilfe.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 04. Feb. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spiessi 10 Unities + Antwort hilfreich
... MEHRFACHPOSTING? - schau mal bei MDTMechanical Desktop..., da steht schon mehr dazu
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
