| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Denkpausen in Auto CAD MPP 2002 (1460 mal gelesen)
mrbv Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 03.02.2004
erstellt am: 03. Feb. 2004 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem an meinem Auto Cad Arbeitsplatz (R2002MPP): Der Rechner bzw. Auto Cad macht sporadische Denkpausen zwischen diversen Befehlen. Er hackt nach Vollendung eines Befehls, man muß dann ca. immer 5-10sec. warten um weiterarbeiten zu können. Ist Jemandem dieses Problem bekannt??? Ich wäre für jeden Rat dankbar... P.S. Das aktuelle SP4 ist bereits installiert
JörgW Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 17.01.2002 Windoof XP SP2 ATI Mobility Fire GL5200 2GB RAM SolidWorks 2006 SP5 Autocad Mechanical6
erstellt am: 03. Feb. 2004 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrbv
Passiert bei uns auch ab und zu. Ist bei uns ein Netzwerkproblem. Da hilft bei uns nur ein Anruf beim Admin und Server-Neustart. Danach klappt's dann auch wieder mit der prompten Befehlsausführung. Grüße JörgW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@JörgW Guten Morgen, schönen Dank für das schnelle Posting. Doch was macht denn der Admin in Eurem Fall? Würde mich mal interessieren. Ich weiß mir absolut keinen Rat mehr, dies Problem gab es unter 2000i meines wissens nicht. DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrbv
die "Denkpausen" müssen nicht zwangsläufig vom Netz kommen. Ich kann leider nichts sehen was den Arbeitsplatzrechner betrifft: * Betriebssystem, ServicePack zum BS * RAM etc. Diese Daten lassen sich gut im Profil eintragen, dann braucht man die nicht immer neu schreiben und die "Helferlein" habens leichter Ich würde zuerst mal die Maschine prüfen - RAM und freien Plattenplatz, Temp und Papierkorb "saubermachen" Eventuell eine Reparatur der vorhanden Installation, ist er dann immer noch langsam schauen wir mal in der "Netzologie"... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
JörgW Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2004 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrbv
@mrbv: Es läßt sich bei uns nicht genau nachvollziehen was da schief läuft. Ist auch von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz verschieden. Kollege 1: Anmeldung an W2K mit Benutzername - Denkpause zwischen den Befehlen. Anmeldung als Admin - keine Probleme. Kollege 2: äußerst mysteriös - Kollege 3 Macht Feierabend und fährt seinen Rechner runter, bei Kollege 2 wird alles langsam. Rechner Kollege 3 wieder hochfahren und alles läuft wieder wie geschmiert. Manchmal tritt das Problem dann spartanisch bei irgend einem Kollegen auf. Dann fährt unser Admin wie schon gesagt den Server runter und wieder hoch und plötzlich will ACAD wieder. Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bastian Schimpf Mitglied Techniker
Beiträge: 32 Registriert: 04.06.2003 P4 3,2; GeForce6600GT; 2 GB WIN2000Pro, MDT6, IV 9, Mech 2005
erstellt am: 05. Feb. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrbv
Hi @All habe wohl gerade eine sehr ähnliche Frage ins Forum gestellt. Daher eine Bitte an euch, die diese Denkpausen feststellen, wie verhält es sich bei euch, wenn Ihr das Eigenschaftsfenster öffnet. Wir haben bemerkt, das besonders das Bemaßen anfängt zu hackeln, wenn man das Eigenschaftsfenster aufgerufen hat. Nach Programmstart ohne EG-Fenster läufts eigentlich wie geschmiert, sobald zum ersten Mal das Fenster aufgerufen worden ist, schon wird der Bemaßungsbefehl zur Schlaftablette Vielleicht hat einer von euch eine Idee? Danke im Vorraus LG Bastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrbv
timoytes Mitglied Administrator GIS/CAD
Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2003
erstellt am: 02. Jun. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrbv
Hallo! Bei uns gibt es das Problem auch, und es hängt irgendwie damit zusammen, dss Acad dauernd anfragen an das Netz stellt. Zieht man den Netzstecker, kann man ganz normal und schnell weiterarbeiten. Bei uns tritt es meistens bei allen Rechnern gleichzeitig auf, darum wird mal ein Versuchsserver aufgestellt und einige User auf diesen ausgelagert! Sobald ich in den nächsten Wochen ein Ergebnis erhalte, werd ich es hier posten. (Unigraphics hat komischerweise keine Probleme und läuft flüssig) ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
