| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Maß bei Sicherungsring-Nut zu groß! (2845 mal gelesen)
der Picknicker Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 02.02.2004
erstellt am: 02. Feb. 2004 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, kann mir vielleicht einer bei der Lösung meines Problems behilflich sein: Immer wenn ich mir dem Wellengenerator eine Sichererungsring-Nut setze, vergrößert es das eingegebene Maß immer um o,1mm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM Quadro K4000 3 GB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2015 -64-Bit-Edition- Inventorintegration für Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 03. Feb. 2004 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der Picknicker
Hallo Picknicker! Also bei mir wird alles normgerecht eingefügt! Wenn du mit zu groß meinst,daß die Breite der Sicherungsringnut 0,1 mm (bei größeren Durchmessern und damit Ringbreiten auch 0,15mm) größer als die Breite des Sicherungsringes ist, dann kann ich dir sagen, daß ist richtig so und in der DIN471 bzw. DIN472 nachzulesen. Oder meinst du etwas anderes ? Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.B. Mitglied Technischer Zeichner - Maschbau
Beiträge: 11 Registriert: 03.08.2004
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der Picknicker
Hallo, das stimmt leider nur halb, denn der Einfügepunkt verschiebt sich dadurch um diesen Betrag. Das heißt, das Du bei der Bemaßung dann große Augen machst und dich wunderst das dein Maß nicht stimmt. Habe leider noch keine Lösung! Gruß N.B. ------------------ N.B. Das sind die Weisen, die durch den Irrtum zur Wahrheit reisen. Die bei dem Irrtum verharren, daß sind die Narren. (Friedrich Rückert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 20. Jan. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der Picknicker
Hallo, Ich versteh das nicht ganz. Wie im Anhang zu sehen, liegt die Nutenueberweite doch genau da, wo sie hingehoert. Natuerlich ist es etwas lose, weil man die Minustoleranzen der Lagerbreite (in diesem Fall) und die des Ringes in Betracht ziehen muss. Gruess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 05:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der Picknicker
Hallo, es geht alles mit rechten Dingen zu, genau wie Melzig und Clayton es geschrieben haben. Entschuldigt bitte, wenn ich für Verwirrung gesorgt habe. Guß Norbert ------------------ N.B. Das sind die Weisen, die durch den Irrtum zur Wahrheit reisen. Die bei dem Irrtum verharren, daß sind die Narren. (Friedrich Rückert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
